Flowmeter Quickmill 3002
Hallo, ich suche für die Quickmill 3002 ein neues Flowmeter.
Bei meiner Maschine geht der Motor nur für ca. 2sek an und direkt wieder aus.
Das Originalteil kostet ca.50€
Kann ich auch das Flowmeter hier von Delonghi nutzen? DeLonghi Flowmeter - Jura Ersatzteile, Saeco, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi, Nespresso
Es sieht genauso aus wie das originale und das für Jura Maschinen, der Steckeranschluss ist auch der selbe!
Gruß Bambi
AW: Flowmeter Quickmill 3002
Was für ein Code ist seitlich aufgedruckt (z.B. 932–x521, ...)? Diese Flowmeter kommen alle von Digmesa. Sie unterscheiden sich in drei Details: der Düse, d.h. der Anzahl der Impulse pro Liter; in der Anwesenheit eines Pull-Ups am Open-Collector-Ausgang; beim Befeftigungsstift auf der Unterseite (grader Stift zur Verwendung mit einem Klemmring oder gespaltener Stift zum Einrasten).
1. Die Düse (1,2mm o.ä) ist seitlich aufgedruckt. Wenn man in der Quickmill nicht einstellen kann, wie viele Impulse das Flowmeter liefert, muss man es gegen ein Flowmeter mit gleicher Düse tauschen. Es könnte reichen, den Deckel des defekten Flowmeters mit dem neuen Flowmeter zu kombinieren, denn wenn ich mich nicht irre, sitzt die Düse im Elektronik-losen Deckel. Diese Flowmeter kann man wie eine Dose öffnen und einfach aufdrehen.
2. Das Delonghi-Flowmeter hat möglicherweise keinen Pull-Up am Open-Collector-Ausgang. Die Jura-Flowmeter haben definitiv einen Pull-Up. Den Pull-Up kann man einfach selber nachrüsten, falls notwendig (kommt auf die Maschinenschaltung an) und nicht im Flowmeter vorhanden: 4K-Widerstand vom #-markierten Pin zum +-markierten Pin direkt am Flowmeter anlöten. Ob ein Pull-Up erforderlich ist, kann man durch Anschluss des Flowmeters testen. Ist er erforderlich, passiert nichts, bis er eingelötet ist, d.h. das Flowmeter liefert keine Impulse. Manche Händler, wie coffeemakers, liefern meiner Erfahrung nach bei Delonghi-Bestellung ein Jura-Flowmeter.
@Dietmar, Danke für die ausführliche Anleitung.
Ich werde mir das Flowmeter heute abend mal genauer ansehen Code, Düse ....!
Den Deckel sollte man auf das Flowmeter bekommen, ist zwar beim Orginal schwarz aber sonst vom Bild her identisch.
ich habe nun endlich nachgesehen.
Auf meinem steht 9.0.99.28G 05/06 (sollte das Baujahr sein) und GICAR.
Düsendurchmesser habe ich mit 1mm Bohrer geprüft sollte so 1,2mm sein. Auf den 3 Pins steht von links nach rechts "OUT - +"
und
@Rainer und wie auf Deinem weißen NSF Component
Wie kann ich denn nachmessen ob es überhaupt daran liegt, was für eine Spannung/Signal kommt im Normalfall aus dem Ausgang?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
