Ergebnis 1 bis 10 von 13
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard (S) 2-Lochschlüssel oder Hilfe beim Herstellen eines Drehteiles
    ich brauche eure Hilfe.
    um die Restaurierung meiner Faema Feamina abschließen zu können, benötige ich entweder ein Hilfswerkzeug (Stirnlochschlüssel) oder jemanden, der mir ein ganz einfaches Drehteil herstellen könnte.
    In der eingeschraubten Kolbenbuchse sind 4 Löcher auf dem 62,4mm Durchmesser verteilt.
    Um diese Buchse herausschrauben zu können , benötige ich ein Drehteil mit 62mm Durchmesser und ungefähr 40mm Länge. Wichtig ist nur das 62mm Maß.
    Mehr nicht!
    Die beiden 4mm Bohrungen (um die 2 Sifte aufnehmen zu können) würde ich auch selbst bohren. In diese 2 Bohrungen werden dann 2 harte Stifte eingetrieben.
    Und mit diesen beiden Stiften kann man dann die Buchse lösen. Ungefähr wie ein Hakenschlüssel, nur speziell.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    bernd
    Geändert von berlino (06.08.2011 um 16:27 Uhr) Grund: Name des Werkzeuges = Stirnlochschlüssel
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard AW: (S) 2-Lochschlüssel oder Hilfe beim Herstellen eines Drehteiles
    vieleicht ein Tip:
    Schau mal in der Bucht, da werden immer wieder Drehteil-Reste verkauft.
    Je nachdem welches Material du brauchst (Alu, Stahl, Edelstahl) in dem passenden Durchmesser kaufen und die 4mm Bohrungen reinmachen, oder?
    Vielleicht kann auch einer der Verkäufer was passend drehen
    lg
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    LaPavoniPL ist offline Neuer Benutzer
    Nähe Lautern
    Schau doch mal ob du günstig bei ebay oder auf einem Flohmarkt einen (evtl. verstellbaren) Stirnlochschlüssel bekommst. Wenn ich dich richtig verstehe brauchst du genau so einen.
    Die gibts in vielen größen, kenne deinen Lochabstand aber nicht.
    Simon
    LaPavoni Professional Lusso (Bj.2004) & Iberital Challenge
    marcwecker ist offline Benutzer
    Hallo
    ich habe einen glaube 5mm Austreibdorn genommen geht auch, is natürlich nicht die eleganteste Lösung.
    Den Dorn an der Spitze etwas rund schleifen und im Schraubstock ca. um 30 Grad biegen dann kommst du besser an die löcher.
    Und vorher den Brühkopf mit einen Heißluftfön warm machen.
    Marc
    Grimac MINI Mahlkönig Vario II
    Enrico of Italy,
    FAEMA FAEMINA,
    Pavoni Professional
    ,Adoro Minibar
    La Pavoni ZIP
    berlin
    Stirnlochschlüssel, das ist genau der Name!
    Da das Ganze aber sehr speziell ist, habe ich wenig Hoffnung so etwas gekauft zu bekommen.
    Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung muß 57mm betragen. Die Stifte haben einen Durchmesser von 4 mm und müssen mindestens ca. 16mm herausschauen.
    Bernd
    berlin
    das mit dem Dorn habe ich mir als letzte Notlösung aufgehoben.
    Aber im Moment sieht es so aus, daß ich die ganze Maschine (Heizungen hatte ich natürlich schon ausgebaut) in Kaffee-Fettlöser über mehrere Tage eingeweicht hatte. (Mehrmals mit einem Tauchsieder schön warmgemacht)
    Die eingeschraubte Buchse dann anschließend mit Kriechöl versucht gangbar zu bekommen. Keine Chance. Mit warmmachen (Heizluftpistole) hatte ich es auch schon versucht.
    Deshalb habe ich die Hoffnung, daß jemand von euch schon einmal eine Faema Faemina auseinandergebaut hatte und eben diesen Stirnlochschlüssel hat.
    Oder wie gesagt, mir so etwas auf die Schnelle herstellen kann und will.
    Einen Stahlwelle auf einen Durchmesser von 62mm lang abdrehen und auf eine Länge von 40-50mm bringen. das wäre es eigentlich. Die zwei 4mm Bohrungen vielleicht noch setzen.
    Ich hoffe noch.
    Bis hierher erst einmal vielen Dank
    bernd
    Hallo
    Frag mal bei www.julius-groten.de der hat glaube so ein teil da.
    Marc
    Enrico of Italy,
    FAEMA FAEMINA,
    Pavoni Professional
    ,Adoro Minibar
    La Pavoni ZIP
    Hallo Bernd,
    ich meine, irgendwer hätte sich genau für diesen Fall ein Werkzeug gebaut, das einen sehr vernünftigen Eindruck machte. Durchforste doch mal die Faemina threads, wahrscheinlich wirst du fündig und er ist gnädig und verleiht es. Du brauchst auf jeden Fall eine Buchse mit Stiften, ein Stirnlochschlüssel wird nicht gehen. Brauche ich stabile Stifte, schleife ich mir an der Ecke eines Schleifsteins Stücke von passenden Bohrern ab. Habe ich eher zur Hand als anderes
    Achmed
    Ich glaube, dass war Oscar Peterson alias Julius Groten.
    Die PDF ist von Nixreich ( Nils )
    Ansonsten mal Andros fragen, ob er sich sowas gebastelt hat.
    nähe Wiesbaden
    Denken hilft
