Ergebnis 1 bis 9 von 9
    +Jan+ ist offline Neuer Benutzer
    Standard Drehschalter Quickmill
    bin auf der Sucher nach dem Drehschalter welcher bei den älteren Quickmills für das Umstellen zwischen ausgeschaltet, Heizen, Kaffeebezug, Dampfbezug verwendet wurde. Wer schön wenn wer da einen über hat oder mir sagen könnte woher man so einen bekommen kann.
    Jan
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Drehschalter Quickmill
    ich glaube, das wird so ziemlich unmöglich werden diesen Schalter zu bekommen. Denn genau diese Drehschalter sind bei den Kontakten oft durchgeschmort. Vielleicht bei einer Schlachtmaschine.
    Viel Erfolge bei deiner Suche.
    peter_salzburg ist offline Benutzer
    Salzburg
    welche Maschine hast du denn?
    ich hab 2 von den Maschinen gehabt (0825 und 0810) beide haben diesen Drehschalter . Bei einer hab ich den Schalter schonmal revidiert - es waren verschmorte Kontakte. Mach mal ein Foto von dem Schalter, ich hätte evtl. noch passende Kontakte und Gehäuseteile da.
    lG aus Salzburg
    PETER
    QuickMill Poccino 0825 SUPERIORE DE LUXE
    & immer frischen Kaffee aus Palermo
    Hallo Peter,
    das klingt ja vielversprechend, die Maschine sieht bis auf die Farbe genau so aus wie die von dir verkaufte:
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Jan
    Salzburg
    Gut, also kannst du mal ein Foto von dem Schalter schicken? - Ist der Schalter noch komplett oder schon teilw. verschmort oder gebrochen? Könntest du den schalter selber wieder reparieren? Die Teile könnte ich dir schicken...
    lG aus Salzburg
    PETER
    habe den Schalter noch nicht zerlegt, wie gesagt funktioniert er noch, wird aber bestimmt demnächst kaputt gehen. Ich mache heute Abend ein Bild wenn ich dazu komme. Selbst reparieren traue ich mir grundsätzlich schon zu wenn ich die Teile hätte. Was würdest du denn für die wollen, wenn es sich um den selben Schalter handeln würde?
    Jan
    Salzburg
    aber wie äußert sich denn der "Fehler"? Macht er komische Geräusche oder funktioniert alles verzögert oder steckt der Schalter?
    Ich frag deshalb so genau nach, weil ich bei meiner Maschine auch dachte, der Schalter hat was, weil damals die Pumpe erst laaange nach dem Einschalten zu pumpen begann. Ich dachte mir damals daß es der Schalter ist, es war aber die Elektronik. Jetzt - beim Verkauf der Maschine kam ich aber drauf, was bei der Elektronik das Problem war - es waren die Kondensatoren.
    lG
    PETER
    Der Fehler macht sich dadurch bemerkbar, dass sich der Schalter hakelig schalten lässt und zwar nur in die Richtung wenn man die MAschine von Kaffeeheizung zurück auf aus stellt.
    Jan
    Salzburg
    so war jetzt längere Zeit weg,
    also ich würde den mal aufmachen und nachschaun was genau hakt. Der Schalter ist eigentlich sehr robust - es sind außer den Kontakten so gut wie keine Verschleißteile drin.
    Aber bitte ganz genau vorher alles fotografieren. Wenn du den aufmachst, kommen dir die ganzen Einzelteile entgegen wennst nicht aufpasst.
    Wie gesagt, Einzelteile hätte ich genügend...
    lG
    PETER
