Ergebnis 1 bis 3 von 3
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard (S) Spule für Gaggia CC Magnetventil (großer schaftdurchmesser)
    Hallo heute morgen ging der bezug nicht. pumpe pumt, aber der weg über die BG ist zu. habe den wiederstand der spule gemessen, jedoch war da nix.
    hatte das MV schon durch ein auf garantie bestelltes getauscht. jedoch schaltet es nicht mehr.
    einen kalkbrocken vermute ich nicht, da über die BG kein wasser kommt. der weg über die dampflanze ist frei.
    mfg
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Carajillo-corto ist offline Benutzer
    Weinheim / BW
    Standard AW: (S) Spule für Gaggia CC Magnetventil (großer schaftdurchmesser)
    Hallo, hast Du mal bei XXL versucht ?
    Welches Durchmesser ?
    Könnte Dir evtl. helfen.
    Pablo
    nunja hatte die spule nochmal nach wechseln der batterie des multimeters nachgemessen. und dann auch den kalkbrocken der an der flanschplatte gefunden.
    noch nicht getestet aber 99% sicher das es nun wieder läuft..
    danke!
