Ergebnis 1 bis 10 von 10
    schwawag ist offline Neuer Benutzer
    Standard Erledigt [S] Dichtung Wasserbehälter Krups Espresso Primo
    Hallo miteinander
    Suche die Dichtung unten am Wasserbehälter für die Krups Espresso Primo 887 . Müsste sich um MS-0904954 oder MS-0041487 handeln. Am besten zusammen mit dem Gegenstück MS-0907357 oder MS-0907356. Beim Krups Service teilte man mir mit, dass diese Ersatzteile nicht mehr lieferbar seien. Ich liebe - obwohl ein Plastikbomber - das Design und den guten Espresso dieser Maschine!
    Geändert von schwawag (18.12.2011 um 16:06 Uhr) Grund: Werde sie nicht mehr reparieren, da ich eine andere bessere Maschine bekommen habe.
    rainman013 ist offline Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    Standard AW: [S] Dichtung Wasserbehälter Krups Espresso Primo
    Kannst Du mal ein Foto machen, wie die aussehen? Ich habe noch zwei zerlegte Krups da - weiß bloß nicht welche!
    LG Rainer
    Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
    Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft. Werde dann die Zeichnungen und das Foto mit den Einzelteilen einscannen (muss den Scanner nur erst für Linux konfigurieren).
    Gräfentonna
    Wenn das so aussieht, dann hätte ich das da- auch noch weitere Gehäuseteile, die ich nicht brauche:
    LG Rainer
    Hier nun Foto und Explosionszeichnung
    Denke, dass es sich um die Dichtung unten am Wasserbehälter handelt (im Moment ist das Teil dicht, nachdem ich die Kalkränder um das Gegenstück von MS-0041487 mit Zitronensäure entfernt habe:
    LG Herbert
    Gräfentonna
    Hallo Herbert,
    den Wassertank habe ich da - sieht so aus wie auf der Zeichnung und das schwarze Gegenstück und weiteres. Gegen Erstattung der Portokosten kann ich Dir alle Teile (Kessel et.) zuschicken! Interesse?
    LG Rainer
    südkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Huhu,
    kann mir einer der Krups-Besitzer bitte sagen, welchen Tamperdurchmesser die Maschine braucht? Will meiner Tante einen passenden Tamper schenken, sie tampert derzeit mit Daumen bzw. Esslöffel.....
    Danke!
    Es stehen -äußerst nutzbringend- herum: WMF-Cimbali M30 nebst Graef CM80 und Demoka 203
    Gräfentonna
    Also bei meinen Krups - 973 sind es 53 mm Tamper (passen also auch aus Saeco etc.)
    LG Rainer
    Zitat Zitat von rainman013 Beitrag anzeigen
    Hallo Herbert,
    LG Rainer
    Nun haben sich in den letzten Tagen einige Änderungen ergeben: die Satrap disegno Siebträgermaschine funktioniert einwandfrei und macht einen deutlich besseren Kaffee (mit Crema unter Verwendung desselben Kaffeepulvers); die Satrap heizt auch schneller auf (wichtig für meinen geliebten Milchkaffee).
    Daher werde ich mich von der Krups trennen und auch keine Bastelarbeit mehr investieren, danke aber für Dein Angebot, sehr grosszügig!
    Zitat Zitat von südkaffee Beitrag anzeigen
    Huhu,
    Danke!
    Der von meiner Krups Espresso Primo 887 hat einen Durchmesser von 49mm
