Ergebnis 1 bis 3 von 3
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard (V) Schnellkupplung 3/8" mit Schottverschraubung
    Aus meiner Bastellei habe ich habe eine Schnellkupplung mit 3/8" Anschluss und passender Schottverschraubung über. Das Set war für einen externen Wassertank gedacht und funktioniert ohne Probleme. Das Set als Kombi ist einseitig absperrend. Preis inkl. Birefporto 10€.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Fiore ist offline Benutzer
    Standard AW: (V) Schnellkupplung 3/8" mit Schottverschraubung
    hallo,
    habe interesse (falls noch vrohanden). allerdings habe ich noch eine verständnisfrage:
    von meiner maschine kommt ein 3/8 schlauch mit innengewinde. am wasserbehälter sitzt ein 3/8 anschluss mit aussengewinde. kann ich die schnellkupplung dazwischen bauen?
    danke,
    marco
    NS Personal 1, Cunill Space
    Coffee - You can sleep when you´re dead !
    Das geht leider nicht. Das eine ist eine Schotverschraubung für den Wasserbehälter. Sprich in den Tank kommt ein Loch und dort rein die Verschraubung. Somit hast Du dann am Tank einen Stecknippel für die Schnellkupplung, welche am Zulaufschlauch montiert wird.
