Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Suche "Black-Box" für ECM Technika
    Zitat Zitat von helges Beitrag anzeigen
    Ja danke, die alte wuerde ich aber mal aufheben bzw. aufmachen, ich geh davon aus, dass man die reparieren kann.
    neuer Printtrafo kostet knapp 4€ und ist offensichtlich häufig das Problem...
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
  2. #12
    OG_ECM ist offline Neuer Benutzer
    Hab dein Post erst jetzt gesehen.
    Was ist das für ein Teil, dieser Printtrafo und wo bekomme ich ihn?
    Allgemein bin ich schon länger auf der Suche nach einem Händler/Onlineshop bei dem ich alle Ersatz/Verschleißteil für eine ECM Maschine beziehen kann.
    Mein Händler hat gerade Probleme die Steuerbox von ECM Deutschland zu bekommen. Dazu habe ich heute erfahren das ECM für so eine Reparatur pauschal sage und schreibe 500 Euro haben wollen
    Da lohnt es sich ja schon fast eine gebrauchte Elektra II zu kaufen.
    Hmm später ist man immer schlauer.
  3. #13
    Württemberg
    Ersatzteile kannst du direkt bei ECM Deutschland bestellen, die haben allerdings einen Mindestbestellwert (20 € wenn ich mich richtig erinnere).
  4. #14
    Darum geht es ja gerade. Das ich alles beim Hersteller bestellen kann ist ja schon bekannt, aber die Preise für ein paar 50 Cent Relais sind einfach unverschämt.
    Gerade die Steuerbox für schlappe 100 Euro, habe ich bei anderen Herstellern für 20 Euro gesehen.
    Dabei habe ich so den leichten Verdacht, das man solche Steuerboxen in jedem größeren E-Technikversand für unter 10 Euro bekommen kann.
    Das Funktionsprinzip der ECM Maschinen ist so "simpel", das man es mit jedem Kosmos-Kasten nachbauen kann.
    Deswegen meine Frage, gibt es einen Händler, am besten mit Online Shop der solche Steuerboxen und z.B. Dichtungen verkauft und nicht gleich ein halbes Vermögen dafür will.
  5. #15
    Ok, wenn ich das richtig sehe, sind ganze Steuerboxen nur von den Händlern (oder evtl. direkt von Gicar) zu bekommen (und das lassen die sich eben gut bezahlen).
    Anscheinend benötigt man das aber oft nicht, da eben in vielen Fällen nur ein Trafo, ein Elko ode ein Relais defekt ist. Dann kann man das, die entsprechende Fachkunde vorausgesetzt, eben selber lösen, oder in die Hände eines Elektronikschraubers geben.
    Die sind davon meist auch nicht begeistert, da (im Gegensatz zu Hifi-Bausteinen oder Fernsehern) keine Schaltpläne existieren, aber man kann ja mal auf Verdacht einzelne Bauteile wechseln - in Berlin gibts die beispielsweise bei Segor. Mit etwas Glück hat man dann für wenige Euro wieder eine funktionierendes Elektronikbox, mit etwas Pech ein paar Euro umsonst ausgegeben...
  6. #16
    Mach doch bitte mal ein Beispiel.
    Warum fragst Du denn hier dann ueberhaupt?
  7. #17
    Das merkwürdige ist ja auch, das der Kessel eben nicht überläuft, aber die Pumpe weiter läuft und warm wird.
    Da würde ich doch glatt mal auf ein defektes Kesselfüllventil tippen.
    Schaltet die Pumpe ab wenn man das Sondenkabel an den Kessel ( Masse ) hält ? Dann wäre nämlich die Black Box in Ordnung.
    Just do it.
    http://www.espressomaschinendoctor.d...AU::14610.html
    Den Preis halte ich für angemessen.
  8. #18
    @Helges
    Tut mir leid, das mit dem Kosmos-Kasten war ein Zitat eines solchen E-Technikbastlers.
    @Bubikopf
    Mercy für den Link, die haben schon mal ein paar Kompetenten mit dem
    man die Maschine auch eine E-Technik Kollegen in die Hand drücken kann und nicht gleich 300 Euro los ist.
    Zum Kesselfüllventil, das funktioniert es liegt aber nur keine Steuer-Spannung an.
    Auch wenn man die Sonde mit Masse verbindet liegt einfach keine Spannung an. Kabel sind auch so weit durch gemessen und in Ordnung.
    Wie gesagt, die Blackbox von ECM ist ja hoffentlich nächste Woche da und dann sehen wir mal weiter.
