Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Standard [S] Schnellverbinder 12mm AD
    ich suche einen für Trinkwasser freigegebenen Schnellverbinder/Fitting, um zwei Kupferrohre 12mm Aussendurchmesser werkzeuglos lösbar zu verbinden. (Komfortabel - wird öfter gelöst und wiederverbunden).
    Optimal wäre, wenn jemand das gebraucht herumliegen hätte, ansonsten auch gerne gewerblich (logischerweise dann nicht als 5er/10er-Pack oder mit Mindestbestellwert - diese beiden Varianten liefert mir Google reichlich ).
    Danke!
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    automatenservice24.de ist offline Neuer Benutzer
    Aachen
    Standard AW: [S] Schnellverbinder 12mm AD
    hast Du schon mal die Schnellverbinder von John Guest ausprobiert?
    Damit werden zwar eigentlich PE-Schläuche miteinander verbunden, aber ausprobieren könnte man es ja mal... Alternativ könntest Du die Kuperleitung vielleicht gegen einen solchen PE-Schlauch austauschen.
    Viele Grüße aus Aachen!
    Kaffee-Fritze
    Den Tip habe ich vor etlichen Wochen Zeit hier schonmal bekommen, und war seitdem (immer wieder mal) auf der Suche nach einem Händler, der die auch einzeln liefern kann. Leider knallt hier voll das 3stufige Händlerkonzept durch, so dass es als Privatmann gar nicht sooo leicht ist, an einzelne Fittinge (und nicht gleich ganze Beutel) zu gelangen.
    Habe mittlerweile eine lokale Quelle aufgetan (einen Hersteller von Schankanlagen) und werde da die Tage wohl mal vorbeifahren.
    Grill-Röster
