Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 25
  1. #11
    Conny60 ist offline Benutzer
    Standard AW: Suche Durchflussmengenmesser Etamat
    Cool!
    Habe gleich bestellt, besser als am alten Flowmeter herum zu basteln.
    Vielen Dank Euch alle!
  2. #12
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hast du dabei auch beachtet, dass das hier vorgeschlagenen einen Steckeranschluss hat, und deins Faston verbinder? Bei dem neuen brauchst du noch einen Stecker, falls er nicht im Lieferumfang enthalten ist, oder du muss die kabel direkt anlöten.
    Gruss Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
  3. #13
    Gruss Ali
    Nö, habe ich natürlich in meiner Euphorie NICHT daran gedacht....
    Aber, entweder ich Löte ein Stückchen Kabel dran und mach dann eine Steckverbindung oder versuche direkt auf diese Pins im Deckel die Kabel zu stecken, mal schauen was geht...
    cu
    Conny
  4. #14
    Ali
    Potsdam
    So ein Stecker kostet nicht die Welt, die Investition lohnt auf jeden fall.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
  5. #15
    Apropos Kabel stecken...
    Ist die Reihenfolge egal?
    Es stehen die Farben Rot, Braun, und Grau zur Verfügung...
    cu
    Conny
  6. #16
    Ali
    Potsdam
    Nein, ist sie nicht.
    Das mus irgendwo stehen, wo was dran kommt. Wenn am alten Flowmeter nix steht, dann mal auf die Blackbox nach nem Schema suchen.
    Die drei sind +, Masse und signal. Aber frag nicht was was ist.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
  7. #17
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    CH-Oberbüren
    Ich hoffe du hast kein Kunststoffteil bestellt!!! Das Gehäuse ist mit der Zeit IMMER undicht!!!
    Ich habe bei Carimali schon Dutzende gegen Metallflowmeter tauschen müssen.
    Stromanschlüsse sollten beschriftet sein mit + , - , 0 ,
  8. #18
    Na klar habe ich ein Kunststoffteil bestellt und bereits geliefert bekommen (ja, das ging echt super schnell). Wenn der nun ein paar Jahre hält ist doch alles ok, was ist denn schon für die Ewigkeit...
    Was die Verkabelung angeht, bin ich nicht sicher.
    Auf dem Flowmeter finde ich, wie Migg es beschreibt, +, - und 0 so weit so gut.
    Auf'm alten war aber nix zu finden, so bleibt die Frage: welche Kabelfarbe ist was?
    Vllt. kann ich es zuerst messen?
    Sollte Gleichstrom sein, das stromführende Kabel lässt sich finden.
    Wie kann man aber das Massekabel vom Impulsgeberkabel unterscheiden??
    Blöderweise habe ich es auch nicht geschafft neue Gummiringe für die 1/4 Zoll Messingdüsen zu besorgen; wer hat da noch einen Tipp parat?
    cu
    Conny
  9. #19
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist das im roten Kreis ein + ?
    "Fritzz"
    Denken hilft
  10. #20
    Ali
    Potsdam
    Steht auf der Blackbox von der Maschine nicht ein Schaltplan, da müsste man es eigentlich erkennen.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
