Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Conny60 ist offline Benutzer
    Standard Suche Durchflussmengenmesser Etamat
    wie bereits geschrieben, der Durchflussmengenmesser meines Etamats ist undicht geworden. Wer hat so was für mich?
    Neu (wenn's das noch gibt) oder gebraucht, völlig egal.
    Bitte melden!
    cu
    Conny
    JO31fd
    Standard AW: Suche Durchflussmengenmesser Etamat
    eigentlich sind das Standardbauteile. Steht da irgendeine Typenbezeichnung drauf?
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    Ali
    Ali ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Wo ist der denn undicht? Die Dichtung gibt es auch einzeln für ein paar cent.
    Gruss Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Der Deckel ist undicht.
    Ich habe es mit einer anderen Dichtung (nicht original) versucht, hat nicht geklappt.
    Die drei Schrauben, die im Gehäuse gedreht werden, haben auch nicht mehr richtig gepackt.
    Dann habe ich die Gewindegänge durch gebohrt (5mm) und Maschinenschrauben mit Kontermutter eingesetzt; damit lässt sich der Deckel wieder fest verschließen, es bleibt aber undicht...
    Vllt. in Kombination mit einem original Dichtring...?
    Der inkontinente Flowmeter arbeitet dennoch sauber; der Füllstand der Tasse ist korrekt.
    Es bildet sich halt eine Wasserpfütze unter der Maschine.
    cu
    Conny
    Ali
    Potsdam
    sind die Flansche auf denen die dichtung aufliegt plan und sauber? Möglicherweise eine stärkere dichtung verwenden? Vielleicht gehts auch wenn man Teflonband um den Deckel wickelt vor dem einsetzen.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Zeit ist eine runde Dichtung drinn, der ist etwas stärker als das original, der Deckel hat nun minimal spalt, der beim zuschrauben geschlossen wird.
    @Kailash: Ein-, Ausgang 1/4.
    Deckel oberseite:
    Geändert von Conny60 (27.12.2012 um 11:24 Uhr)
    Weitere Details:
    Flowmeter Deckel (Leider ist mir beim Ausbau gerade eben einen Pin abgebrochen )
    Hinten gibt es einen Aufkleber:
    Hier der offene Flowmeter, am Kalk sieht man die Undichtigkeit...
    Der Flowmeter kommt wohl aus Italien, Marke: 'Brevettato'
    Ali
    Potsdam
    Na jetzt wo der Kontakt hin ist brauchst du wohl doch nen neuen...
    Da gibts etliche die du nehmen kannst z.B. von Gicar oder Digmesa.
    Schau einfach mal bei espressoxxl oder espressomaschinendoctor nach. Musst nur darauf achten, dass das du die Mit Faston anschluss nimmst, und die Gewinde passen. Gibts in Plastik oder in Metall.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    nähe Wiesbaden
    Hi
    FLOWMETER PLASTIK 1/4Zoll UL NSF-620703 könnte es sein...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    JO31fd
    Die Verbindungsstücke kannst Du vom alten Flowmeter übernehmen, die sind dort nur eingeschraubt.
