nach Durchsuchen des Boardes nach M�glichkeiten der einfachen Entkalkung einer Gastrokiste bin ich immer wieder auf die Info gestossen, alles komplett zerlegen zu m�ssen.
Gut, nach dem Gebrauchtkauf ist das sicher notwendig sein.
Aber ich bin nicht bereit das alle halbe Jahre zu wiederholen.
Die 1 Gruppige Simonelli Mac ist zwar supereinfach aufgebaut, aber Kessel abmontieren ist nicht ganz ohne.
Auch die vielen kleinen Reduzierd�sen verstopfen leicht und wollen dann ab und an durchgesp�lt werden.
Dann wieder alles auseinanderbauen halte ich f�r �bertrieben.
Versuch:
Die kleine Entkalkung.
Rotationspumpen moegen keinen Entkalker (es gibt hochpreisige Ausnahmen).
So f�llt diese Pumpe zum durchsp�len der Maschine aus.
Es wird durch einen Schlauch und Trichter Entkalkerkonzentrat in das Thermosyphon gef�llt indem ich hinter dem Dreiwegeventil die Rohre abschraucbe und direkt in den Syphon einf�lle. Es steht eventuell im Schlauch.
Mit einem Schluck Wasser im Mund blasse ich dann durch den Schlauch das Ganze hinein . Vorher sorge ich daf�r, das der weg zum Br�hkopf frei ist. Nach Zusammenbau aufheizen und durchsp�len.
( ist ein bischen eklig).
Habe es probiert und es klappt vorz�glich)
Danach, zumindest bei der Mac
Kontrolliere ich noch die 0.8mm D�se im R�cksp�lventil Indem ich es zerlege und feste durchblase (kommt man leicht dran)
Andere Gastrokisten sind vermutlich �hnlich aufgebaut.
Im n�chsten Schritt werde ich eine einfache Vibrationspumpe zum Durchsp�len verwenden, damit ich diesen eckligen Geschmack nicht nochmals auf der Zunge habe.
Die Entkalkung des Kessels. (In der Theorie, Praxis noch nicht durchgef�hrt.)
Grunds�tzlich ist eine Grundentkalkung vorzuziehen, indem der Kessel ausgebaut wird um ihn "fachm�nnisch" zu entkalken.
Aber regelm�ssige Entkalkungen in kurzen Abst�nden kann ein solches Auseinanderbauen in der zukunft verhindern.
Nach L�sen einer oberen Verschraubung am Kessel und der untersten
schliesse ich jeweils Schl�uche an.
Bef�llung des Kessels mit Entkalkerl�sung, dabei in meinem Fall 5 Literkessel und das entsprechende Mischungsverh�ltnis beachtend usw.
Untere Schlauch sollte jetzt zu sein und Maschine wird aufgehetzt bis Kesselwassr heiss, (nicht kochen) ,Einwirkzeit ,
Der obere Schlauch an die Wasserleitung und Kessel kraeftig durchspuelen.
Dabei sollten alle losen Partikel im Abfluss landen.
Mehrmals wiederholen bis Indikator im Entkalker keine gelbe Farbe mehr anzeigt.
Werde ich bald testen und berichten.
Gru�
