Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard saeco aroma wehrt sich!!!
    hallo zusammen,
    ich hatte gerade ein erlebnis der dritten art: meine saeco aroma hat einfach den siebträger nach links weggedreht und mirellas schönen crema / aroma in der küche verteilt. ist das jetzt eine schutzmaßnahme oder eine fehlfunktion?
    ich mahle relativ fein und tamper dann nicht so wahnsinnig fest. wenn ich den bezug starte, kommt erstmal 1-2 sekunden gar nichts, danach tröpfelt es einige sekunden nur und erst irgendwann zwischen 5 und 10 sekunden kommt ein dünner strahl aus dem siebträger. ungefähr zu dem zeitpunkt hat die aroma den st einfach ausgeklinkt.
    wenn ich mit dem alten grancrema st zu fein gemahlen hatte, kam einfach nichts raus, aber dass mir mit dem neuen klassischen st dann gleich alles um die ohren fliegt, finde ich nicht normal.
    was sagt ihr dazu?
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Max,
    eindeutig Fehlfunktion Es gibt zwei Erklärungen, eine in der Maschine und eine davor:
    1. Die Siebträgerdichtung ist alt und hart. Beim normalen Siebträger vermute ich, dass im Brühkopf ein höherer Druck aufgebaut wird, als wenn Du den Crema-Siebträger verwendest. Wenn die Dichtung nicht mehr elastisch genug ist, fliegt irgendwann der Siebträger aus dem Bajonett
    2. Es wird zuviel Druck aufgebaut. Die Ursache kann zuviel/zu feines/zu fest getampertes Kaffeemehl sein (ist mir kürzlich bei einem Test auch mal passiert, obwohl die ST-Dichtung fast neu war)
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    DierdreDipstick ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Hatte ich mal bei meiner (ehemaligen) Gaggia CC - Da war das Bajonett komplett ausgerissen. Sie hatte glücklicherweise noch Garantie.
    Gruß, Andreas
    Nuova Simonelli Oscar - Mignon MCF
    Ein Video von Oscar gibt es hier
    Videos von meiner ehemaligen Gaggia CC hier
    danke für die antworten. dass die dichtung alt bzw verschlissen ist, würde ich ganz gern ausschließen, da die maschine erst ca 2 monate alt ist und kaputtgegangen ist auch nichts. also wird es wohl am zu hohen druck gelegen haben. der shot war wirklich grenzwertig, als espresso hätte ich ihn abgebrochen, aber da er erstens ein americano werden und zweitens nicht für mich sein sollte, hab ich ihn weiterlaufen lassen. vor ein paar tagen hatte der griff auch schon mal angefangen zu wandern, aber da war er langsamer und ich konnte ihn noch festhalten und die pumpe abschalten.
    die beiden "haken", die den st halten, sind beim klassischen auch unten leicht abgeschrägt, beim grancrema sind sie gerade.
    also müsste es wirklich eine beabsichtigte schutzfunktion sein, auch wenn sie jedesmal unangenehme folgen für den besitzer hat . ein überdruckventil wäre eleganter.
    ich werd dann wohl einfach besser aufpassen müssen, um mir die sauerei zu ersparen.
