    Dirk2/3 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    Standard Bypass an Rotationspumpe klemmt?
    bei meiner Rotationspumpe scheint der Bypass zu klemmen.
    Ab und an dauert es, bis Druck sich einpendelt.
    Ich behelfe mir bisher, indem ich schnell hintereinander Bezug An/ Aus
    druecke.
    Dadurch geht es dann besser.
    Auch hilft, die Pumpe laenger laufen zu lassen.(5minuten)
    Nachdem ich die Stellschraube herausgedreht habe, konnte ich feststellen, das der Bypass beweglich ist.
    Der Druck baut sich auf bis ca. 9bar.
    Wenn ich ein Blindsieb einsetzte ,geht der Druck laut Anzeige aber erst hoeher und dann faellt er langsam ab. auf einen Wert von ca 8 bar.
    Das Expansionsventil habe ich zerlegt und entkalkt, und ich kann nicht feststellen, das es durchlaesst.
    Hat jemand einen Tip, ob es der Bypass ist und wie ich den Bypass eventuell reparieren kann.
    Oder ist vielleicht die Pumpe verschlissen.
    Die Maschine hat lange Zeit unbenutzt rumgestanden, bevor ich sie in Betrieb genommen habe.
    Allerdings war kaum verkalkt.
    Dirk
    Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
    Sorry für eventuelle Schreibfehler...
    Wird mal die Dichtungen des Bypasses wechseln. (waren doch welche dran oder?)Vielleicht auch die Feder.
    Schau doch mal bei XXL was es da so als Ersatz gibt. Vielleicht bekommst du ja auch das ganze Innenleben.
    Bergheim
    welche Dichtungen?
    Bei mir kann ich eine Schraube samt Kontermutter rausschrauben.
    Gefolgt von einer Feder.
    Danach kann ich mit einem Stift einen federnden Widerstand erfühlen, der sich bewegt wie ein Kolben.
    Selbst ohne Stellschraube läuft kein Wasser raus.
    Gruß Dirk
    Hab von meiner alten Pumpe den Bypass auseinander genommen. Mußt die große Mutter raus drehen nicht die Stellschraube. Bei mir kommen dann hinter der Stellschraube eine Feder, Ein Plastikteil mit Dichtung, Noch ein Plastikteil mit Feder innen. Bau mal alles aus und schau dir die Teile an. Kannst ja mal alles Entkalken sonst neu kaufen.
    Bergheim
    danke für die Tips.
    im Moment funktioniert sie zwar wieder, aber beim nächsten Mucken werde
    ich mal den Bypass zerlegen müssen.
    Gruß Dirk
