Ergebnis 1 bis 10 von 14
    philotas Gast
    Standard LB800 Kapsel geht nicht kaputt-gibts Siebträger für Pulver?
    ich habe von meiner Nachbarin die Lavazza Blue 800 (LB800) geschenkt bekommen. 100 Kapseln waren auch dabei.
    Mein erstes Problem ist folgendes:
    Nachdem ich Wasser aufgefüllt, eingeschaltet und bis zum Erlöschen der Lampe gewartet hatte, kam kein Espresso raus, sondern lediglich ein lates Brummen.
    Als Ursache hatte stellte sich dann heraus, dass die Kapseln beim Rein-Drehen des Kapsel(Sieb)-Trägers in die Halterung zwar oben kaputt gegangen ist, jedoch wurde er von den unteren, im Träger angebrachten Zacken, nicht durchstochen.
    Das habe ich dann noch per Hand mit einer Nadel gemacht und dann kam leckerer Espresso heraus.
    Weiss jemand, was ich falsch mache? Die Kapseln sind original von Lavazza.
    Hat hier jemand im Forum es geschafft, Milch mit der Maschine aufzuschäumen? In einem Testbericht bei ciao.de oder so, habe ich gelesen, dass man drei Hände braucht dazu und ich glaube derjenige hatte recht. Man muss einen Knopf drücken, den Dampfregler drehen und die Tasse mit der Milch drunterhalten - und das mit 2 Händen.
    Ich will die Maschine sowieso nicht behalten, weil mir die Kapseln im Vergleich zum Pulver zu teuer sind.
    Vor einiger Zeit wurde mal bei ebay ein Siebträger für die Maschine angeboten, mit dem dann auch mit Esressopulver seiner Wahl gekocht werden konnte. Leider gibt es das Angebot nicht mehr bzw. ich finde es nicht mehr. Kennt jemand einen Anbieter dafür?
    Welche Maschine lohnt sich eigentlich?
    Ich möchte eigentlich nur eine schöne Crema aus dem Espresso meiner Wahl und ab und zu mal ordentlich Milch aufschäumen können.
    Kennt jemand die Saeco Aroma Chrom? Kostet bei eBay 189 E.
    Danke und Gruss
    Frankfurt
    Hallo Philotas,
    tja, schwierig. Wenn Du einen normalen Siebträger für die Maschine bekommst wäre das schon mal für den Anfang ganz gut und von der Qualität des Espressos in etwa mit dem der Aroma gleichzusetzen.
    Aber weder mit der einen noch mit der anderen wirst Du vernünftig mit Milch aufschäumen können. Das geht dann vernünftig nur mit einer Zweikreismaschine für die Du allerdings neu mit viel handeln mind. 500 - 600,- € ausgeben müßtest.
    Aber dann befindest Du Dich natürlich auch schon am unteren Ende des High-End Bereiches und Du könntest damit jeder Espresso-Bar Konkurrenz machen vorausgesetzt Du hast eine Espressomühle, ohne die bekanntlich gar nichts geht. Da mußt Du auch wieder mind. 120,- € rechnen.
    Vieleicht wäre ein erster Kompromiss der normale Siebträger für Deine
    Lavazza, fürs Milchschäumen ein Latte-Whip (wenn nimm den teuren von Dürrkopp) oder so ne Aufschäumhilfe von Bodum im Glas.
    Aber kauf Dir auf jeden Fall erst mal ne Mühle. Auch auf die Gefahr hin, das mich jetzt einige hier Steinigen werden; es gibt z. Zt. von Tschibo im
    Bestellmagazin (Internet) eine Plastikmühle. Nun gut es ist keine Demoka und mit den richtig guten Geräten wage ich sie auch nicht in einem Atemzug auszusprechen. Aber ich habe sie mir für die Arbeit gekauft und
    auf der feinsten Stufe kommt ein brauchbares Ergebnis raus.
    Frank
    - GENE CBR 101
    Heidelberg
    Ich habe die LB800 für den Urlaub und die Maschine funktioniert tadellos.
    Milchaufschäumen ist kein Problem, da der Knopf für das Aufheizen nur Anfangs während der Aufheizphase zu drücken ist. Wenn die Maschine so heiß ist, dass man Aufschäumen kann, muß man den Knopf nicht mehr drücken. Zwei Hände reichen da locker.
    Störend beim Aufschäumen ist eigentlich nur, dass die Dampflanze sehr kurz ist. Hierfür braucht man ein kleines Aufschäumkännchen.
    Wenn der Siebträger tatsächlich so defekt ist, dass die Kapseln von unten nicht mehr perforiert werden, muß da jemand mit richtig viel Gewalt rangegangen sein. Das Kaffeebrühen funktioniert ansonsten denkbar simpel.
    Im Siebträger sind unten lauter kleine Spitzen, die die Kapsel beim Eindrehen des Siebträgers durchstoßen. Schau doch mal nach, ob das bei Dir auch so ist.
    Von einem Siebträger für normales Pulver habe ich noch nie gehört. Wenn es so etwas gäbe, hätte ich aber durchaus auch Interesse.
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Echt??? Ich hab so ein Teil für den Urlaub und finde Milch aufschäumen ist die totale Katastrophe!!!
    Lange Dampfpflanze hin oder her, nach ein paar Sekunden geht dem Teil direkt die Luft (bzw. er Dampf) aus.
    Siebträger für Pulver gibt es wohl nicht, aber wiederverwendbare Kapseln aus Metall. Warum die aus Ebay verschwunden sind, weiß ich auch nicht. Vielleicht Patent-Rechte.
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    philotas Gast
    hallo, habe den Filter jetzt bei Ebay wieder entdeckt. Aber mit 28 Euro nciht gerade billig für so wenig Metall.
    oder auch direkt bei http://www.dauerfilter.info/
    Heidelberg
    Diese Kapseleinsätze aus Metall kenne ich. Das wäre mir aber viel zuviel Gefummel. Ich dachte, es gibt evtl. noch einen kompletten Siebträger, mit dem man die Maschine normal benutzen kann.
    Vielleicht könnte man ja nen normalen irgendwie umbauen.
    Bzw. mal ne kühne Behauptung: Wenn Du einfach Pulver reinfüllst, müßte es doch eigentlich auch funktionieren.
    Am Funktionsprinzip ändert sich ja nicht viel. Es könnte höchstens sein, daß die Kapsel ne gewisse Funktion als Dichtung nach oben, bzw. als Durchflußbegrenzer hat.
    Im Zweifelsfalle gibt es halt ein bischen Sauerei an der Maschine.
    Heidelberg
    Ich habe mir die Kapseln noch nie von innen angesehen, meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass das Sieb quasi in die Kapsel mit eingebaut ist, d.h. der Siebträger kein eigenes Sieb besitzt. Insofern dürfte das nicht funktionieren.
    Mich hätte das auch allenfalls als Option interessiert, da ich mir die LB 800 ja gerade wegen dieser Kapselfunktion und der damit verbundenen Urlaubstauglichkeit gekauft habe.
    Salzburg
    ich denke wo kein sieb, da kein siebträger
    MR1976 Gast
    das gleiche problem habe ich leider auch.
    Löcher unten habe ich ebenfals mit einer nadel Probiert selbst dann kommt kein Espresso heraus, habe das dumpfe gefühl als ob die Maschine nicht genug Druck aufbauen würde
    Habt ihr vieleicht Tips für mich.
    Danke
