Ergebnis 1 bis 10 von 33
    Kaffeetante2 Gast
    Standard Neue Bezzera BZ 99 S/M tropft
    Bin neu hier. Habe mich nach vielem Lesen in diesem tollen Forum für eine Bezzera 99 / Demoka 203 Kombination entschieden, die nun seit ein paar Tagen bei mir steht.
    Die ersten Espressi und Cappuccini sind zwar noch lange nicht perfekt, aber bereits trinkbar.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Nach jedem Bezug (egal ob leer oder mit Kaffeepulver) tropft es auf der Seite des Wasserhahnes gleich hinter dem Abdeckblech. Es entsteht eine kleine Pfütze, die in die Abtropfschale fließt. Ist das normal, oder muss ich die Maschine reklamieren?
    Auf dem Typenschild steht als Datum der 21.10.2005. Hat die Maschine vielleicht zu lange beim Händler herumgestanden, so dass bereits irgendwelche Dichtungen porös sind?
    Ich bin selbst technisch völlig unbegabt und halte es auch nicht für ratsam, eine neue Maschine zu öffnen.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Kaffeetante2
    sebsei ist offline Erfahrener Benutzer
    Guten Morgen,
    mach Dir keine Sorgen: genau dafür ist dieser *Wasserhahn* da. Er leitet das überschüssige Wasser nach dem Bezug (und während des Bezugs, darüber wird der Pumpendruck reguliert) durch das Dreiwegventil in die Schale ab - heftig spritzend. Sogar während der Standzeit quälen sich hin und wieder einige Tropfen aus dem Hahn.
    Alles in beester Ordnung,
    Sebastian.
    Clawhammer ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe die selbe Maschine (Bezzera BZ99) und kann Sebsei nur zustimmen - ist alles ok und so wie es sein soll.
    Musste schmunzeln als ich den Thread las, nix für ungut.
    PS: Billige Siebträger erkennt man auch daran, dass sie dieses Ventil NICHT haben.
    Da schwimmt dann nach dem Bezug eine Wasserpfütze auf dem verbrauchten Kaffeemehl im Siebträger
    und es spritzt oft wild in der Gegend herum, wenn man den Siebträger heraus nimmt, wegen Überdruck.
    Kaffeetante2 Gast
    Danke für die Antworten. Muss nun selber schmunzeln. Das Tropfen ist nur deshalb so stark in Erscheinung getreten, weil ich den Rost auf der Ablaufschale falsch herum eingelegt hatte, wodurch das Wasser nicht mehr durch die eigentlich vorgesehene Öffnung in die Schale laufen konnte. Anfängerfehler. Bin gespannt, wie's weitergeht.
    Andere Frage: Kann man irgendwo die Auffangschale auch in Edelstahl erwerben? Finde es schade, dass gerade dieses Teil, das man täglich in die Hand nimmt, aus Kunststoff hergestellt ist.
    Kaffeetante2
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Kann man. Aber das ganz große Portemonnaie mitnehmen. Der Preis läßt vermuten, daß es aus Gold ist, nicht aus Stahl.
    graceland ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von sebsei
    ..... (und während des Bezugs, darüber wird der Pumpendruck reguliert) durch das Dreiwegventil in die Schale ab
    Der Pumpendruck wird nicht über's 3-Wege-Ventil geregelt, es öffnet erst nach Bezugsende.
    Über die Schläuche, die in den Wassertank führen, wird während des Bezugs Wasser zur (unzureichenden) Druckregelung abgeleitet.
    @Kaffeetante2: Wasserfluss aus den Schläuchen im Wassertank ist auch kein Defekt, sondern korrekt.
    Ulli
    Danke für die Info, Ulli. Dann ist das noch ein Unterschied zwischen BZ und Livia. Bei Letzterer gibt es nämlich keine Wasserableitung in den Tank zurück, das geht auch direkt vorne in die Schale.
    Sebastian.
    Sebastian.
    Bestimmt aber über eine separate Leitung, die im Inneren da angeschlossen ist, wo bei der Bezzera die Schläuche angebracht sind,
    und nicht über das Magnetventil. Im linken, unteren Teil des Gehäuses sind bei der Bezzi die Schläuche angebracht, vermutlich liegt da bei der Livia eine Leitung,
    die dann auch zum kleinen "Wasserhahn" führt, wie von oben her der Abfluß des Magnetventiles. Anders kann's eigentlich gar nicht funktionieren.
    Bei der Bezzi läuft übrigens kaum Wasser in den Tank zurück, das ist eher ein Luftblasenwassergemisch, das sehr langsam "wandert".
    Und der zweite Schlauch ist praktisch unnötig, da tut sich eigentlich nie was.
    Hat die Livia nicht eine Ulka-Pumpe statt Bypass? Läuft da überhaupt noch Wasser zur Druckregulierung ab?
    Was ist an der Bezzi-Druckregulierung "unzureichend" und was ist da bei der Livia anders, falls es anders ist?
    Ist das dann die Schale der neuesten Version der Livia, die AFAIK aus Edelstahl ist, die man als Ersatzteil bekommt,
    und die auch auf die Bezzi passt, oder gibt's tatsächlich "offiziell" von Bezzera eine Nachrüst-Edelstahlabtropfwanne?
    Zitat Zitat von Clawhammer
    Was ist an der Bezzi-Druckregulierung "unzureichend"...
    Dass der Brühdruck nicht (zumindest nicht ohne Umbaumaßnahmen) eingestellt werden kann, nach Boardaussagen und Messung an der eigenen Maschine liegt er so bei 12bar und kann nicht eben mal runtergedreht werden.
    Ulli
