Ergebnis 1 bis 10 von 12
    fpark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg - St. Pauli
    Standard tägliche Betriebsdauer einer Gaggia Classic Coffee…
    Hallo Forum,
    ich bin seit dem Frühjahr Besitzer einer Classic Coffee und mittlerweile konnte
    ich das Team durch eine Demoka komplettieren. Soweit – sogut.
    Ich frage mich aber, wie lange man die Classic Coffee anlassen kann zwischen dem Expressobezügen.
    Sind 6 Std. Betriebsdauer bedenklich, wenn letztlich nur 3-4 Tassen bezogen werden?? (In der Regel
    2 nach der Aufwärmpahse v. ca. 15–30 min. und dann nochmals 2 zum Schluß. Bevor ich die
    Maschine endgültig ausstelle lasse ich nochmal einen Leerbezug durchlaufen bis die Kontrolllampe erlischt.)
    Es ist ja keine Barmaschine… Insofern frage ich mich, was belastender für die Maschine ist:
    ein längerer Betriebszustand oder ein Ein- und Ausschalten zwischen den Bezügen.
    Mannheim
    ich hatte ja eine Gaggia Tebe. Die ist bei mir problemlos das ganze Wochenende durchgelaufen und wurde nur nachts abgestellt.
    Ich würde mir da keine Gedanken machen.
    Christian
    Jap, also meine Gaggia läuft (wenn ich zu Hause bin) auch den ganzen Tag. Seit einem Jahr vollkommen ohne Probleme.
    QWERT ist offline Neuer Benutzer
    Pforzheim
    Man könnte sich schon Fragen stellen:
    Verkalkt eine Maschine mit stehenden kalten oder heißen Wasser schneller?
    Wie siehst mit den Kosten aus? Bei welchem Zeitabstand zwischen den Bezügen "lohnt" sich das Abschalten?
    Wohl schon x-fach irgendwo beantwortet, aber die hier sollte es auch stehen.
    Mit Bitte um Nachsicht an die Alleswissenden..
    christian
    Gaggia CC & MCI, am Ergebnis inzwischen weniger leidend
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Christian,
    der Kostenaspekt wurde hier wirklich schon ein paar mal durchgekaut. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass bei einem Zweikreiser (also grösserer Kessel) der Break-even bei vier Stunden Pause war. (Hoffentlich erinnere ich mich da richtig) Espressomaschinen brauchen nämlich sehr lange um auf Temperatur zu kommen. Beim Nachheizen um auf Temperatur zu bleiben, braucht's dann vergleichsweise wenig.
    Irgendwo anders wurde schon mal gemessen, was das an Strom kostet. War auch nicht die Welt, wenn man den Liebhabercharakter berücksichtigt.
    Der Kalk fällt übrigens beim Erhitzen aus. Und dann auch nur solange, bis aller ausgefällt wurde und das Wasser sozusagen "kalkleer" ist. Kaltes Wasser behält seinen Kalk so ziemlich komplett. Von daher sehe ich das nicht als Argument für oder wider Dauerbetrieb an.
    Gruss,
    Goglo
    Mönchengladbach
    Einen kleinen EInkreiser ggf. den ganzen Tag anzulassen halte ich für bedenklich da er keine Kessel-Füllstand-Kontrolle bzw. Nachfüllung hat. Sollte aus irgendeinem Grund z.B. undichtes Dampfventil der Kessel trocken werden kann auch die Heizung etc. durchbrennen (ob bei der Gaggia aussen anliegend).
    Holger
    Pforzheim
    Bleibt die Frage an die Chemiker: Ist Wasser nach einmaligem Erhitzen "kalkleer"? Wenn ja, wird das zu einer Frage der persönlichen convenience.
    christian
    Hallo Holger,
    welche Betriebszeit ist nach deiner fachkundigen Einschätzung für eine kleine Maschine angemessen?
    LG Steffi
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Holger
    Sowohl durch die aussenliegenden Heizkörper als auch durch die Konstruktion derselben haben Maschinen von Gaggia dieses Problem nicht - den aussen angebrachten Heizkörpern ists wurscht, ob im Boiler 0,1l Wasser sind oder nicht. Wenns wirklich zu heiss wird, gibts immer noch den Sicherheitsthermostaten.
    Stefan (der über 3 Jahre lang eine Paros tagsüber durchlaufen lassen hat...)
    Mönchengladbach
    Ok, dem gebe ich mich geschlagen...
