    MAGGOO ist offline Benutzer
    95145 Oberkotzau
    Standard Welche Marke steckt dahinter?
    Hallo, liebe Kaffeefreunde,
    ich habe in e-bay diese Espressomaschine von WMF entdeckt.
    Angeblich hat LaCimbali einen Teil davon gebaut.
    Kann mir jemand sagen, welcher Hersteller das ist?
    Lohnt sich der Kauf bei 80 €?
    Gruß, Markus
    C.M.A. CKX/ Rancilio Silvia/ Obel Bregant/ Brugnetti Aurora 40.7
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenne dieses Design von WMF aus der Gastronomie. Bist Du sicher, dass es sich hierbei um eine Espresso-Maschine handelt? Es gibt nämlich für große Mengen Kaffee auch Maschinen, die einen Siebträger in riesiger Größe besitzen, in den das Kaffee-Pulver (nicht Espresso-Pulver) kommt und das Wasser dann durchläuft. Unten in dem Träger wird das Wasser dann über einRohr, das komplett innerhalb des Trägers verbaut ist, in einen Tank geleitet. Der Träger ist also unten geschlossen.
    Aus dem Tank kann man dann per normalem Zapfhahn den Kaffee rauslassen. Typisch für diese Maschinen war, dass es eine Vertiefung in der Maschine gab, in die der Träger kommt und dann wie bei einer Espresso-Maschine verschraubt wird.
    Also vielleicht lieber nochmal nachfragen?
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Landkreis Fürth
    Wie matmike schon schrieb: Die Filtromatmaschinen wurden in erster Linie für die Gastronomie als Mengenbrüher hergestellt. Es gibt jedoch Filtromaten von WMF, bei denen eine zusätzliche Brüheinheit für Espresso verbaut wurde-
    Beispeile: Ebay-Artikelnummer: 190039414080
    Der hier abgebildete Koloß hat aber nur einen Siebträger und da tipp ich auch stark auf reinen Mengenbrüher
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Die WMF-Kiste mit dem Cimbali-Siebträger ist dieser hier: heißt "Filterjet".
    Ich hab mal so ein Ding für nen Hunni heimgeschleppt.
    Ich hatte die Hoffung (Wunschvorstellung), daß da neben dem Mengenbrüher "noch ne Cimbali-Maschine" mit drinsteckt (weil an der rechten Seite ein Bajonett für Cimbali-Siebträger ist).
    War leider nix. Das Ding hat einen Riesenkessel und da geht ein Plastikröhrchen nach "rechts" zum Cimbali-Siebträger. Das ist alles.
    Immerhin waren drei Cimbali-Siebträger dabei. Und ne Rotationspumpe ist auch noch drin: wenigstens was zum Ausschlachten
    Gruß, Hermann
    kassel
    man sollte auch beachten das die teile oft (immer?) mit starkstrom betrieben werden. ich hab so ein teil mal für 27 euro übern tresen gehn sehn...
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
