    Marauder ist offline Neuer Benutzer
    Rheingau
    Standard Heizzyklus bei Saeco Aroma aktivieren
    Hallo liebe Boardmitglieder,
    bei der kleinen Saeco schmeckt der Espresso eigentlich nur, wenn der Heizzyklus gerade beendet ist. Dafür lasse ich vor dem Espressobezug immer solange Wasser ab, bis der Thermostat anspringt. Das führt natürlich zu einem nennenswerten Wasserverbrauch und ich stelle mir die Frage, wie ich den Heizzyklus aktivieren könnte ohne jedesmal eine Tasse Wasser durch den Kessel zu pumpen? Da ich technisch nicht besonders bewandert bin, darf die Lösung nicht zu große Umbaumaßnahmen mit sich bringen.
    Vielen Dank für Eure Ratschläge.
    Philipp
    alder ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Philipp.
    Geht mir mit meiner alten Samba genauso. Das sehe ich allerdings nicht wirklich als Problem, da der Kessel meiner Maschine so klein ist, dass ich damit eh nur einen doppelten Espresso beziehen kann, bevor sich die Heizung wieder zuschaltet.
    Das Wasser, das ich vor dem Espressobezug über den ST ablasse, lass ich in die Tasse laufen (die wird dann randvoll) und heize hiermit meine Tasse vor.
    In der Zeit, in der die Heizung nachheizt, kümmer ich mich ums Kaffeemahlen und ST befüllen.
    Wieviel Wasser musst Du denn in etwa ablassen, bevor die Heizung wieder zuschaltet?
    Wie lange heizt Du Dein Maschinchen denn vor, bevor Du Dir den 1. Espresso raus lässt? Ich hab da die Erfahrung gemacht, dass 10 - 15 Minuten nötig sind, dann ist alles recht Temperaturstabil.
    Gruß, Daniel
    Graef ES 90 / Demoka M-203
    Landkreis Fürth
    Dann drück doch einfach für ne Weile auf die Dampftaste. Dabei springt die Heizung auch an.
    Dann die Dampftatse bzw. Dampfschalter loslassen bzw. ausschalten und er Kessel hat ein paar Grad aufgeheizt.
    edit: Daniel war wohl nen Tacken schneller... Und wie er ganz richtig schreibt, solltest du der Maschine durchaus ne viertel Stunde oder mehr gönnen, bis sie so richtig durchgeheizt hat.
    Rheingau
    Vielen Dank für die Antworten!
    Ich muss zugeben, dass es nicht sooo viel Wasser ist. Ich bin nur etwas faul mit dem Nachfüllen des Wassertanks... Der Tipp mit dem Ablassen in die Tasse ist gut. Geht nur nicht durch den Siebträger, da meine Americano-Tasse da nicht drunterpasst. Aber über das Dampfrohr geht es allemal. Die Maschine bekommt bei mir auf alle Fälle ausreichend Vorheizzeit und läuft dann am Stück den ganzen Tag.
    An die Dampftaste hatte ich auch schon gedacht. Ich bin da nur was unsicher, weil ich ja nicht weiß auf welche Temparatur geheizt wird bzw. wie lange ich die Taste drücken muss in Abhängigkeit von der Ausangstemparatur im Kessel. Über den Thermostat bekomme ich ja halbwegs konstante Ergebnisse.
    Eine dritte Lösung ist übrigens zur Maschine zu stürmen, wenn man gerade gehört hat, dass der Heizzyklus zu Ende gegangen ist! Man kommt sich da nur was fremdgesteuert vor...
    Wäre halt toll, wenn es einen Trick gäbe den Thermostat direkt zu aktivieren!?
    Philipp
    Landkreis Fürth
    Da hast du letztlich das Grundproblem eines kleinen Einkreisers aufgezählt. Der Thermostat schaltet zwischen Temperatur x und X+einbisschen die Heizung ein. Dazwischen gibt es einen relativ grossen Schwankungsbereich.
    Eine technische Lösung wäre der Einbau eines PID-Reglers, der für solch eine Maschine m.E. jedoch völlig überzogen wäre.
    Alternativ fiele mir alenfalls noch ein, dass du an den Kessel einen Temperetursensor anbringst und mittels eines externen digitalen Thermometers ablesen kannst in welchem Bereich die Kessel(außen)temperatur sich gerade befindet. Je nachdem, was die Anzeige anzeigt, könntest du dann auf den von dir gewünschten Temperaturbereich über die Dampftaste kommen.
    Aber suchst du nicht eh schon nach einer anderen Maschine? Ich rate dir nicht zuviel Energie und Zeit in die Saeco zu stecken. Da spreche ich aus eigener Erfahrung
    Rheingau
    Ja, da liegt der Haken bei so einer kleinen Maschine. Deswegen steht ja auch eine neue an. Da ich die Saeco an meine Schwester abgebe wäre es nur nett gewesen, ihr das Leben etwas leichter zu machen. Immerhin muss man zur Ehre der Aroma sagen, dass ich innerhalb von einem Jahr mehr Geld für Bohnen als für das Gerät ausgegeben habe und sie sich wacker geschlagen hat.
    Mal schauen, ob ich das über eine BZ02 bald auch sagen kann.
    Tja, tja, die Faulheit. Da hilft nur ein Festwasseranschluss
    Für die Americano-Tasse ist doch der Kessel viel, viel zu klein. Wieviel Wasser machst Du da rein? Voll?
    Und wenn die Tasse eh nicht drunter passt, frag ich mich, wie Du das dann beim Bezug machst. Hast Du etwa einen Schlauch am ST angeschlossen oder lässt Du auch den Kaffee über das Dampfrohr ab?
    Das mit dem Dampf-Schalter kann ich gar nicht empfehlen. Meine Heizung ist so schnell, dass ich diese kleine Menge Wasser durch nur kurzes Drücken bereits überhitze.
    Dann lieber den Leerbezug vor dem Kaffee.
    Das mit dem Durchheizenlassen der Maschine geht bei mir auch nicht. Nach spätestens 2 Stunden Betrieb ohne Bezug ist die ganze Maschine so heiß, dass ich mir am Gehäuse fast die Finger verbrenne und Dampf ohne betätigen der Dampftaste ablassen kann.
    Bereits nach 3 Monaten Saeco-Maschine, die ich in wochenlanger, liebevoller Kleinstarbeit von den Toten wieder zum Leben erweckt habe, bin ich so weit gekommen, dass ich nur noch laut rufen kann:
    Weg mit dem Ding und her zu einer richtigen Espressomaschine
    Aber wie schon öfter erwähnt: erst, nachdem ich mir ne ordentliche Mühle zugelegt habe. Wer hat eine im Angebot http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=11175 ?
    Landkreis Fürth
    Immerhin muss man zur Ehre der Aroma sagen, ....
    Und ich habe sie bzw. die Saeco magic (nicht den VA) erst mit Grancrema-ST dann mit klass. Siebträger auch lange Zeit mit stolzgeschwelleter Brust den Kollegen gezeigt.
    Bis dann die Pavoni-Mühle kam....
    Und dann kam die Gaggia Baby...
    Und danach durfte die Saeco nicht mehr einen Espresso brühen...
