seit einger Zeit war das Bypass-Ventil mit dem der Druck der Verdrängerpumpe eingestellt wird an meiner Faema Due ohne Funktion. Damit will ich sagen, dass egal wie ich an dem Ventil herumgestellt habe der Druck der Pumpe immer bei 12bar lag. Aus diesem Grund habe ich das ganze heute auseinandergenommen. Siehe da, alles etwas verschmutzt und festgegammelt. Jetzt habe ich alles sauber gemacht und wieder zusammengesetzt so,dass alles leitgängig ist und ordentlich aussieht. Leider lässt sich der Druck jetzt immer noch nicht regeln und das schlimmste ist, dass der Druck nun nur noch bei 3bar liegt. Nun vermute ich, dass ich beim Zusammenbau irgendwo die Reinfolge der Bauteile vertauscht habe. Kann mir jemand von euch evtl. eine Zeichnung oder ein Foto oder etwas in der Art dazu zukommen lassen damit ich das mal überprüfen kann. Oder gibt es andere Ideen wie ich mein Problem in den Griff bekomme.
Gruß und vielen Dank
Stev
