Hatte genau solche Ergebnisse am Tage der Anlieferung meiner ECM. Grund war meine VA Vergangenheit bzw ST- Unerfahrenheit was sich u.a. in folgenden Fehlern gezeigt hat:
- zuwenig Pulver im Einersieb
- zu grob gemahlen
- alter Kaffee
- falsche Einschätzung einer Wassermenge von 25 ml
- Fehlen eines gescheiten Tampers
Die ersten paar Tage trauerte ich sogar meinem Jura VA nach, die Verzweiflung war schon recht gross. Dann habe ich nach und nach obige Liste abgearbeitet. Wenn der Puk nass ist, dann stimmt was nicht. Das darf nicht sein.
Den Druck von 1,1 bar kann ich in etwa bestätigen, bei mir beträgt er ca. 1,15 bar. Das war so vom Werk eingestellt und daran hab ich auch nichts gedreht. Allerdings springt bei mir die Heizung deutlich vor Erreichen von 0.85 bar an. Werde da mal drauf acht geben bei welchem Wert genau.
Was mich mal interessieren würde, scheppert Deine Pumpe bei Dir auch, wenn der maximale Druck von 12 bar aufgebaut ist?
Technika 3 satiniert; seit Donnerstag endlich die kleine Schwarze ( Mini E Typ B).
