    Tector ist offline Neuer Benutzer
    Würzburg
    Standard Dampfrohr Rancilio Silvia an Gaggia Evolution
    Da ich mit diesem Plastikaufsatz an meiner Gaggio Evo keinen guten Milchschaum hinbekomme, muß ich da etwas verändern.
    Wie ich durch die Suchfunktion herauslesen konnte, haben einige das Dampfrohr der Rancilio Silvia an ihre Gaggia Classic gemacht.
    Jetzt meine Frage:
    Passt das Dampfrohr auch an meine Gaggia Evo? Brauche ich noch ein spezielles anderes Teil, damit das Dampfrohr der Silvia paßt? Gibt es noch etwas spezielles zu beachten und ist dieser Umbau für einen Anfänger machbar (Explosionzeichnung der Gaggia Evo ist vorhanden)?
    Ist das das richtige Dampfrohr?
    http://195.226.112.47/200/cgi-bin/sh...3&AnbieterID=2
    dole ist offline Erfahrener Benutzer
    der link funzt so nicht, gib bitte lieber die produktnummer an, dann kann man selber nachschauen.
    gruß
    dole
    Würzburg
    Blöder Link.
    Die Artikelnummer ist: R9046
    artikelnummer sieht gut aus. soweit ich weiss klappt das bei der gaggia CC ohne probleme, wie es bei der evo aussieht kann ich nicht sagen, aber such mal nach dem begriff "dampfrohr" dann findest du weitere threads dazu.
    einbauanleitung hier: http://coffeesnobs.com.au/YaBB.pl?nu...3848;start=all
    viel erfolg
    dole
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Forumsmitglied bernhorst hat auf diese Weise seine Gaggia Baby gepimped - vielleicht kann er was dazu sagen?
    Im coffeesnobs-Link (danke dafür!) findet sich dieses Zitat:
    "Classic and Evolution owners may be able to access the steam arm without removing the casing, if this is the case, then you're in luck. You will need access to fit a cresent spanner on the brass section above the steam arm, and another spanner to undo the wand on the stainless section."
    Außerdem Hinweise auf gefühlvolles Festziehen der Muttern ...
    Dann mach ich mich auch mal an die Arbeit
    Michael
