Ergebnis 1 bis 10 von 13
    kaffeenoob ist offline Neuer Benutzer
    Ausländer in Frankfurt
    Standard E61 Noob Guide
    Für absolute Beginner bzw. Noobs wie ich war diese Seite ganz informativ, deswegen wollte ich sie hier mal posten falls es noch jemand interessieren würde.
    http://www.wholelattelove.com/articl...brew_group.cfm
    Kaffeenoob
    coffeeslave ist offline Benutzer
    Celle
    Hey Kaffeesnob,
    danke für den Link.
    Allerdings gibt es meiner Meinung nach einen kleinen "Fehler" in der Beschreibung der Handhabung.
    Der Autor sagt:
    "When the coffee begins to drip into your glassware, the lever is then pressed down, which pushes the piston down, causing the rest of the water to plunge through the coffee grounds."
    Das IMHO falsch.
    Hebel erst runter wenn die Extraktion enden soll (nach 22-25 Sekunden). Hier liest es sich so, als solle man, sobald Kaffee durch das Sieb tropft, den Hebel in die Mittelstellung bringen. Dann schließt sich aber ein Ventil, kein Wasser wird mehr durch das Kaffeemehl gepresst und nur noch das Wasser welches schon im Brühkopf ist, tröpfelt ohne Druck durch das Sieb - nicht gut!
    War mir am Anfang auch unklar über die verschiedenen Hebelstellungen und deren Bedeutungen.
    Eine gute Beschreibung findest Du hier:
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...t=e61+stellung
    Fazit:
    Einfach Hebel in Mittelstellung bis die Pumpe anspringt. Dann kurz warten bis sich der Druck voll aufgebaut hat. Dann ganz nach oben.
    Wenn Espresso fertig - einfach Hebel voll runter.
    Im Standby immer Hebel ganz runter.
    Frank
    Vibiemme Domobar - Anfim Best - TORR Tamper
    lascala2005 ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard Preinfusion E61
    ich habe ein Frage zur Preinfusion. In meiner Anleitung wird nicht erwähnt, das man den Hebel für die Preinfusion in Mittelstellung bringen muss. Geschieht das nicht automatisch über einen federbelasteten (Preinfusions-)Kolben?
    Celle
    bin da auch kein Experte.
    Nach allem, was ich hier im Forum gelesen habe, geschieht die Preinfusion in der Tat automatisch. Man könnte also den Hebel auch sofort ganz nach oben machen und nicht kurz in der Mittelstellung stoppen.
    Manchmal ist es bei meiner Vibiemme nur so, dass sich aus irgendeinem mir unbekanntem Grund der Druck erst so nach 10-20 Sekunden aufbaut. Ist in dem Fall dann einfach ein ungutes Gefühl, wenn man den Hebel ganz oben hat und das Gefühl hat, da pieselt das Wasser vielleicht ohne Druck in das Kaffeemehl. Keine Ahnung ob das wirklich so ist, möglich wäre es, denn das Ventil ist ja auf - wahrscheinlich aber nicht. Deshalb mache ich zur Sicherheit den Hebel immer erst in die Mittelstellung und warte bis der Druck aufgebaut ist.
    Mit Preinfusion hat das mit dem "Hebel-in-die-Mittelstellung-bingen" also nichts zu tun, die kommt dann wohl später automatisch, wenn man den Hebel ganz nach oben macht.
    gruß,
    frank
    Hannover
    Habe das mit der Mittelstellung bei der Butterfly mal ausprobiert. Also wenn man etwas über die Mittelstellung geht, öffnet sich ein Ventil und Wasser läuft aus der Dusche. Allerdings ohne, dass die Pumpe angeht. Deswegen kann ich bei mir keinen Druck in Mittelstellung aufbauen. Scheint also etwas anders bei der Butterfly zu sein. Man könnte aber auf diese Weise das Vorbrühen ausdehnen. Werde das mal ausprobieren.
    Die Vorbrühfunktion müsste tatsächlich auch automatisch ablaufen. Bei meiner Maschine war immerhin eine Zeichnung dabei.
    Ich verstehe das so:
    Ein Kolben wird durch das einströmende Wasser runtergedrückt, der frei werdende Raum füllt sich. Dadurch muss das Wasser nicht sofort durch den Kaffee, der mit dem ST den Raum verschließt. Der Kolben wird von einer (schwachen) Feder gestützt. Dadurch herrscht in der Gruppe ein geringer Druck, der auch auf den Kaffee wirkt und ihn vorbrüht. Ist der Kolben ganz unten am Anschlag, vergrößert sich der Raum nicht weiter und das Wasser muss durch den Kaffee und der Arbeitsdruck (9 bar) baut sich auf.
    Wenn das so ist, verstehe ich nicht, wo das Wasser herkommt, wenn der Hebel über die Mittelstellung gedrückt wird und die Pumpe noch nicht läuft.
    Ist vielleicht nicht so wichtig, aber irgendwie interessiert es mich schon.
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    womöglich funktioniert das nur bei Maschinen mit Festwasseranschluß!? Bei den Marzoccos mit Präinfusion wird selbige auch nur durch ein kurzzeitiges Anziehen des Brühgruppen-MVs ausgelöst -- den Rest besorgt der Leitungsdruck, welcher hoch genug ist, um den Widerstand des Schaufelrades der Pumpe zu überwinden und dennoch nicht so heftig ist, daß er Dir gleich den schönen neuen Puck zerlegt. Bin mir gerade auch nicht so sicher, ob Vibrationspumpen im stromlosen Zustand dem Leitungsdruck trotzen -- das könnte also u.U. ein weiteres Ausschlußkriterium sein.
    Aber ganz unabhängig davon, was in jener Hebelstellung passiert und wie man das evtl. für eine manuell Präinfusion ausnutzen könnte, bin ich mir relativ sicher, daß alle "echten" E61er (also jene ohne MV) automatisch ne definierte Präinfusion durchführen -- das erledigt der Präinfusionszylinder ja schließlich von ganz alleine, sobald er erstmal "aufgeladen" ist...
    Martin
    Edit: Obengesagtes trifft nicht auf alle Marzoccos zu, sofern es die GS3 tatsächlich auch als Tankversion mit Präinfusion geben wird. Bei den neueren Lineas bzw. FB70ern und der GB/5 ist das aber meines Wissens nach so wie beschrieben.
    Linea | Kony | Hottop
    Celle
    ich persönlich kann nur von der Vibiemme berichten und da kommt in der Mittelstellung definitiv kein Wasser aus der Dusche - egal ob die Pumpe schon an ist oder nicht. Habe ich gerade zur Sicherheit nochmal ausprobiert.
    Habe in folgendem Thread auch gelesen, dass nicht alle E61 Preinfusion haben: http://www.kaffee-netz.de/board/view...ht=preinfusion Wurde dort allerdings nicht näher erläutert...
    E61 ist also nicht gleich E61!
    Insofern keine Panik, wenn bei Euch etwas ander läuft als bei mir.
    Frank
    Celle
    Hier gibt es übrigens Technische Zeichnungen des E61 Brühkopfes:
    http://www.home-barista.com/forums/viewtopic.php?t=397
    Vielleicht hilft das ja weiter...
    Frank
    Moin,
    ich habe jetzt auch nicht den kompletten Überblick, aber bekannt sind mir zumindest vier Modelle:
    1. das Original
    2. der Clon mit Hebel
    3. der Clon mit MV anstelle des Präinfusionszylinders (und logischerweise ohne Hebel)
    4. der Clon mit MV anstelle des Hebels
    Nummero 3 hat keine übliche E61-Präinfusion, bei 4 bin ich mir nicht ganz sicher. Zu diesen vier Varianten kommen aber zumindest deshalb noch weitere hinzu, weil manche Hersteller irgendwelche Eigenheiten verbaut haben. Bei mir steckt Gerüchten zufolge ne E61 nach Wega-Bauart dran (wo u.a. die schrägverlaufende Inbusschraube wohl nicht so ganz "Standard" ist) -- nicht weiter verwunderlich, wenn man sich ansieht, wie sehr sich manche Grimac- und Wega-Kisten doch ähneln. Und von CMA habe ich auch schon Maschinchen mit verdächtigen optischen Parallelen gesehen...
    Tja, bei mir (Nummero 3) gibt's sowieso nur Präinfusion vom Chef persönlich (an/aus, ein paar Sekunden waren, nochmal an). Hatte aber mal ernsthaft überlegt, per Extraschalter das MV einzeln zu schalten und nur den Leitungsdruck für die Vorabdusche zu nutzen. War dann aber selbst mir irgendwann zu affig...
    Apropos affig, ist es nicht bei Vibrationspumpen so, daß man aufgrund des gemächlichen Druckaufbaus ohnehin schon quasi ne Präinfusion erzeugt? Habe so in Erinnerung, daß meine knatterige ULKA früher mindestens 6 oder 7s brauchte, bis tatsächlich die 9bar anlagen. Da stellt sich doch ganz allgemein die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Präinfusionszylinders in Verbindung mit Vibs, oder
    Martin
    beginner ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    detaillierte technische Zeichnungen
    gibt es auch unter
    http://www.bfc-espresso.de/bfc_bilder/espresso.pdf
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
