Ergebnis 1 bis 7 von 7
    schmilsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfalz
    Standard abermals entlüften...
    hallo zusammen,
    ich muss nochmal das thema entlüften aufgreifen - habe schon eine menge gelesen hier im forum - habe aber nun meine eigenen erfahrungen mit meiner silvia gemacht.
    so wie ich das verstanden habe entlüften hier die meisten indem sie nach dampfbezug den dampfhahn aufdrehen und die heisswassertaste drücken bis nur noch ein durchgängiger wasserstrahl kommt - richtig?
    also bislang habe ich ausschliesslich über den dampfhahn entlüftet - habe das aber nun ein paar mal ausprobiert - ok, so geht das entlüften deutlich schneller als nur über den dampfhahn - mir scheint aber es bleibt doch noch einiges an dampf übrig - also dürfte der boiler nicht voll befüllt werden denn wenn ich einen bezug gemacht habe und dann entlüfte kommt doch noch eine ganze zeitlang dampf - dieser kommt nicht wenn ich nur über dampfhahn entlüfte.
    was meint ihr dazu??? viel falsch machen kann man ja bei beiden varianten nicht...
    Mönchengladbach
    Ehrlich gesagt blicke ich bei Deinem Beitrag nicht durch was Du wie warum wie schnell wie gemacht hast und was wie warum schneller gehen sollte.
    Groß und Kleinschreibung hilft auch beim lesen.
    Holger
    linkes zürichseeufer
    dU MeInSt sO?
    ernsthaft, ich versteh auch nicht so recht, was er meint. insbesondere dies:
    ausschliesslich über den dampfhahn geht schneller als nur über den dampfhahn?
    was verstehst du unter "ausschliesslich über den dampfhahn" entlüften?
    mcrob ist offline Erfahrener Benutzer
    nachts ist es auch dunkler als draußen .. iss doch klar oder?
    vielleicht meint er alternativ noch über die dusche zu entlüften, so wie es gaggia im manual auch angibt. wobei dann hier erst recht der kessel nicht ganz gefüllt werden würde. ... oder beides zusammen?
    Pfalz
    ok ok, habe mich wohl missverständlich ausgedrückt...
    nochmal zum mitschreiben
    meine bisherige technik: einfach dampfhahn auf bis keine spur dampf mehr kommt.
    die technik die ich aus dem forum gelesen habe: dampfhahn auf und zusätzlich heisswassertaste, beides solange auf bis kein dampf sondern nur noch ein durchgängiger wasserstrahl kommt
    dann wieder heizen und kaffeebezug
    meine erkenntnis - variante 2 ist natürlich wesentlich schneller aber mir scheint so als wäre danach immer noch dampf vorhanden, also nicht vollständig entlüftet denn wenn ich nach kaffeebezug den dampfhahn öffne dampft es nochmal ordentlich
    nun angekommen?
    Salzburg
    hab jetzt mal auch eine frage zum entlüften, da ich dies bei der pavoni nicht machen hab müssen:
    Muss man einen 2kreiser auch entlüften? was passiert eigentlich beim entlüften??? wird da der druck in der maschine abgebaut?
    bitte nicht gleich steinigen, aber in der suchfunktion kommen immer 100000 seiten, die nicht wirklich aufschlussreich sind!
    Technum77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Schwerte, Westfälische Riviera
    Hmmh, das gilt nicht für alle Zweikreiser, meines Wissens muß die Oscar entlüftet werden, das ist aber soweit ich weiß die Einzige.
    Technum77
    Bezzera 99 + Mazzer Mini Elektronik A
    Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
    Wenn zwei Menschen immer dasselbe denken,ist einer von ihnen überflüssig.
    Winston Churchill
