hallo,![]()
habe seit etwas über einer woche meine silvia und sehr viele meiner fragen wurden bereits im forum beantwortet.
nur eines ist mir noch nicht klar:
was muss ich nun nach der dampfentnahme mit der silvia tun?
da bleibt ja dann der druck in der maschine zu hoch und sie gehört "entlüftet". soweit sollte das mal stimmen, oder? ich mache auf jeden fall zuerst den espresso und schäume dann auf... wie macht ihr das denn?
auf www.espresso-rancilio.com habe ich dazu folgendes gefunden:
"Nach dem schaumig Schlagen der Milch befindet sich immer noch eine beträchtliche Menge Dampf in dem Boiler. Es ist dann auch keine gute Idee um direkt nach den Schäumen Espresso zu bereiten; der Dampf wird dann direkt durch den Kaffee in das Filter freikommen und Ihr Kaffee 'verbrennen'.
Indem Sie aufgeschäumt haben bevor Sie Espresso zubereiten (empfehlenswert), sollten Soe den Dampf also zuerst freikommen lassen indem Sie den Kaffeeknopf betätigen, ohne dass das Filterelement an der Maschine eingeklickt ist.
ACHTUNG!* Bitte achten Sie darauf, dass kein Dampf in der Maschine bleibt nach der Zubereitung von Kaffee. Dies könnte eventuell dazu führen, dass das Heizelement 'aus dem Wasser' ragt und wenn die Maschine eingeschaltet bleibt (oder sobald sie zum Vorheizen eingeschaltet wird) kann dies zu Beschädigungen führen! In kurzem wir raten Sie zuerst aufzuschäumen und erst dann Espresso zu bereiten, damit dieses Problem nicht vorkommen kann."
wie entlüfte ich nun richtig?
die kaffeebezugstaste drücken und wasser durch den brühkopf lassen? ist das korrekt?
im forum habe ich auch was davon gelesen, dass man über den dampfhahn etwas machen muss. was stimmt denn nun?
und muss ich das immer machen, auch wenn ich nach dem aufschäumen nicht gleich den nächsten espresso bereite und die maschine noch eingeschaltet stehen bleibt?
danke für eure hilfe,![]()
lg nicola
