Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Edelstahlratte ist offline Neuer Benutzer
    Fürstenwalde
    Standard Informationen zu einer WMF Maschine gesucht
    in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich heute in der elektronischen Bucht diese Espresso- und/oder Kaffeemaschine erworben:
    Sie sah so schön aus, da konnte ich einfach nicht wiederstehen...
    Kann mir jemand etwas näheres über diese Maschine berichten?
    Vielen Dank,
    Nico.
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Das ist keine Espressomaschine sondern eine Filterkaffee-Maschine.
    Man kann entziffern, daß es das Modell 4110 ist.
    Hier findest Du eine Bedienungsanleitung (und einen Schaltplan gibts auch).
    http://www.techinfo.wmf.de/kaffeemas...orie/index.htm
    http://www.techinfo.wmf.de/kaffeemas...schreibung.pdf
    Auf dem rechten Schild (Kesseltechnische Daten) heißt das sicher 1,5 bar und nicht 15 bar...
    Gruß, Hermann
    Fürstenwalde
    Hallo Hermann,
    vielen Dank für die schnelle Antwort *freu*!!!
    Da hab ich mich doch glatt von den vermeintlichen 15 bar täuschen lassen.
    So ist das eben, wenn man keine Ahnung hat
    Hoffentlich habe ich das Teil mit den 160 Euros nicht auch noch überbezahlt...
    Vielen Dank und
    viele Grüße,
    Nico.
    Du kannst es ja als "externen Milchschäumer" verwenden. Das Ding hat sicher genügend Dampfpower und ist darin unverwüstlich.
    So ein Plastik-Dampf-Milchaufschäumer kostet auch über 100,- Euro.
    Die WMF hat halt knapp 3 kW Verbrauch...
    Gruß, Hermann
    Essen / Ruhr
    Sieht auf jeden Fall sehr edel aus... und scheint doch auch (äußerlich) gut in Schuss zu sein...
    Wenn man genug Platz hat um sich so etwas neben die Espressomaschine zu stellen, dann ist das doch ne schöne Sache. So etwas würde ich mir ab und zu auch mal wünschen (Hab aber leider nicht so viel Platz und genug Geld übrig... ) .Ein leckerer Filterkaffee macht doch auch was her...
    wolf294 ist offline Erfahrener Benutzer
    K - BN
    3Kw sind unter Umständen zuviel für den normalen Hausgebrauch. Da fliegt dir ja permanent die Sicherung raus. Ich denke, du stelltst das Ding gleich wieder in die Bucht. Weshalb sollst du der einzige sein dem so ein Teil gefällt?
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    Fürstenwalde
    @Hermo
    Stimmt und mit den 3KW bekomme ich sicher auch noch mein Badewasser warm
    Und dabei hab ich mir für den konstanten Dampf doch grad ne Oscar gegönnt...
    @langbein
    Mit Filterkaffee kann ich mich momentan nicht so recht anfreunden, aber vielleicht ändert sich das ja mit der Maschine.
    Fürstenwalde
    @Wolf294
    Da hast du sicher recht, 3KW so nebenbei sind nicht ohne und vielleicht finde ich ja einen Interessenten.
    Aber manchmal ist unvernünftig auch ganz schön...
    Landkreis Fürth
    Ich kann mir schon vorstellen, dass man damit Espreso brühen kann. Dazu heisst es ja in der PDF:
    "Grundelemet ist die Kesseleinheit mit der Einzeltassenarmatur. Auf Wunsch können die Maschinen der Typenreihe 4000 statt mit der Einzeltassenarmatur auch mit einer Espressoarmatur ausgerüstet werden. An die Kesseleinheit können wahlweise ein oder zwei Brüheinheiten je nach Kaffeebedarf angeschlossen werden"
    @Nico:
    Was du da nun besitzt ist das "Grundelemet Keseleinheit mit der Einzeltassenarmatur". Die zusätzliche Einheit zum Mengenbrühen hast du ja gar nicht.
    Ich interpretiere den Text so, dass du lediglich noch eine "Espressoarmatur" brauchst, was wohl der passende Siebträger sein dürfte. Gut möglich, dass WMF den noch liefern kann. Wäre halt ne Preisfrage.
    Eventuell hat der aber sogar ein Standardmaß und dann könnte auch espressoxxl zum Zuge kommen.
    Mit "zulässigem Gesamtüberdruck" dürfte der Kesseldruck gemeint sein! Auch bei anderen Zweikreisespressomaschinen liegt der Keseldruck in dem Bereich (1,5 bis max. 1,8bar). Was darüber liegt wird über das Sicherheitsventil abgelassen.
    Wenn in der Maschine eine Rotationspumpe und ein Bypass verbaut sind, wovon ich mal ausgehe, kannst du den Brühdruck auch noch anpassen.
    Und die 3KW? Na ja, da musst du zur Not halt nen eigenen Stromkreis für die Maschine legen, was bei Gastrokisten aber eh empfehlenswert ist. 1,5 KW können die Leitung, spätestens wenn noch andere Verbraucher (Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Deckenfluter o.ä.), auch schon in die Knie zwingen.
    Am Ende könnte dann ein echter Hingucker in deiner Küche stehen!
    edit 16:09: Ok, wenn man sich die Brüheinheit so anschaut, könnte es auch sein, dass du eine im Durchmesser deutlich kleinere brauchst und es mit dem Siebträger allein nicht getan ist. Ich würd auf jeden Fall mal bei WMF anrufen....
    Fürstenwalde
    @ergojuer
    Mhh, wenn ich den Schaltplan (s.o.) richtig gelesen habe, gibt es da keine Pumpe.
    Ich denke, dass die "Espressoarmatur" eine manuelle Brüheinheit mit Kolben ist, um den nötigen Druck zu erzeugen.
    Wenn man sich die ganzen Bilder auf der WMF-Seite anschaut, sieht es jedenfalls so aus.
    Vielen Dank nochmal,
    Nico.
