Ergebnis 1 bis 10 von 13
    lex123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Standard Pressostaten von Cimbali Junior verstellen
    ich würde gerne den Pressostaten meiner Cimbali verstellen. Mir ist die Maschine einfach zu heiß. Nun habe ich eben gesehen, dass die Pressostaten die in der Cimbali verbaut sind, anders aussehen als etwa die Sirai. Die Einstellung erfolgt über eine Schraube, die oberhalb einer Feder sitzt. Ich weiß nur nicht ob ich die Schraube im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen muss, um die Temperatur/Druck zu senken.
    Danke im Voraus, Lex
    Cimbali Junior + Mazzer Mini E
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard Re: Pressostaten von Cimbali Junior verstellen
    Zitat Zitat von lex123
    ...dass die Pressostaten die in der Cimbali verbaut sind, anders aussehen als etwa die Sirai. Die Einstellung erfolgt über eine Schraube, die oberhalb einer Feder sitzt.
    Das hört sich aber eigentlich genauso an wie Sirai =)
    Wenn ich das richtig verstehe: Eine höhere Federhärte heisst, dass es einen höheren Druck braucht, um den Presso anspringen zu lassen.
    Höhere Federhärte = höherer Druck vorm Abschalten = höhere Temperatur im Kessel..
    Wenn du die Schraube IM Uhrzeigersinn drehst, spannst du die Feder härter vor, demzufolge entspricht das einer höheren Temperatur.
    Du müsstest quasi entgegen dem UZ schrauben.
    Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Verbessert mich wenn ich Blödsinn verzapfe.
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    blu
    hallo,
    wenn du die schraube reindrehst erhoehst du die federspannung, d.h. es wird bis zu einem hoeheren druck geheizt.
    lg blu
    ps jaja, der fette sirai waere mir auch lieber als dies spielzeugding in der neuen junior...
    edit: heute tippe ich wohl zu langsam - wieder jemand schneller
    edit2: hier noch ein bild vom neuen pressostaten (das ding rechts unten):
    Eching / München
    Is der süß...
    Luxemburg
    Danke Philippe, danke blu,
    wisst ihr zufällig noch wie sensibel die Dinger sind? Wieviel Grad muss ich die Schraube ungefähr drehen damit ich eine Differenz von 0,1 bar habe.
    Lex
    blu
    hallo lex,
    leider nein. aber lass' doch einfach das gehaeuse rechts offen und verstelle die schraube und beobachte am manometer, wie sich der kesseldruck aendert. falls grad' nciht geheizt wird lass' kurz dampf ab, dass die heizung anspringt.
    vielleicht kannst du dein ergebnis posten. in welchem bereich liegt denn der druck bei dir bislang?
    lg blu
    Eching / München
    Vielleicht ergänzend, damit du einschätzen kannst wie weit man drehen kann:
    Am Sirai sind 0.1 bar fast genau eine Umdrehung.
    ttlamer ist offline Erfahrener Benutzer
    0,1 Bar waren bei mir ungefähr 2 volle Drehungen. Ist noch aus der alten Baureihe. Bei mir sind da übrigens ein + und - Zeichen angebracht, wenn auch schwer zu erkennen.
    Aber lieber vorsichtig vorgehen, ich weiß nicht, ob es bei allen gleich ist und wir wollen im Falle der falschen Richtung ja nicht, dass dir das Sicherheitsventil die Wohnung unter Dampf/Wasser setzt
    La Cimbali Junior -- Rancilio Silvia -- Demoka 203
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    By the way ...
    Ich will mich ja nicht schützend vor Cimbali schmeißen, aber wenn ich um den Pressostaten ein Blechgehäuse schneidere, dann sieht er auch nicht anders aus als ein Sirai.
    Worin liegt den der objektive Mehrwert eines Sinrai??
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Luxemburg
    Ich habe deshalb mal vorsichtig geschrieben, dass der Pressostat anders "aussieht" als der Sirai, ohne mich zum Innenleben äußern zu wollen. Werde hoffentlich heute abend dazu kommen die Einstellung zu verändern und poste dann mal die Ergebnisse. LG, Lex
