    christian27 ist offline Neuer Benutzer
    Langenzersdorf
    Standard BFC Junior Plus / Temperaturprobleme
    nach langem Lesen der vielen Beiträge aus dem Forum habe ich mich für die BFC Junior plus entschieden - und war bis jetzt sehr zufrieden.
    Seit einiger Zeit erreicht die Maschine aber erst nach ca. 1 Std. eine Temperatur, bei der gemessenes 78 Grad heisses Wasser (maximal, manchmal auch weniger) aus der Brühgruppe kommt.
    Zusätzlich schaltet sich die Heizung ca. alle 30 Sekunden ein und dann nach kurzer Zeit wieder aus.
    Habt Ihr einen Fern Tipp: Maschine defekt und ab in die Garantie Reparatur, oder kann / soll ich da selbst noch etwas tun?
    Vielen Dank im Voraus !
    Christian
    Würzburg/Magdeburg
    Geh mal mit dem Ohr ganz nah ran. Zischelts da irgendwo ganz leise in der Maschine? Und heizt sie noch mal kräftig weiter, wenn Du das Dampfrohr nach dem Hochheizen aufdrehst?
    Greetings \\//
    Marcus
    Langenzersdorf
    (Bin erst jetzt wieder Online - daher Antwort verspätet) - Danke fürs Antworten auf meine Frage.
    Ich habe mal reingehört in die Maschine : beim Aufheizen ist ein Zischeln zu hören - das ist solange weg, bis die Maschine wieder auheizt - dann zischt es wieder (passiert ca. alle 30 - 40 Sekunden)
    In der Zwischenzeit habe ich auch entkalkt (wird aber nach 3 Monaten Betrieb kaum notwendig gewesen sein) und ich habe jetzt mal der BFC den Deckel abgenommen - da ist innen eine Stellschraube - kann / soll ich da die Stellschraube verändern?
    Im Forum habe ich mittlerweile nachgelesen, dass das die Temperatur sein dürfte.
    Danke im Voraus für Antworten / Tipps !
    Christian
    Würzburg/Magdeburg
    Irgendwo entweicht durch den erhöhten Druck beim Aufheizen Dampf aus dem Kessel. Das kann das Entlüftungsventil oder das Sicherheitsventil sein; oder ne undichte Verschraubung. Deshalb dürfte sie auch so oft nachheizen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Langenzersdorf
    Das ging aber flott - Danke für Deine Diagnose.
    Also ab zum Händler, der soll sich das mal anschauen.
    Nochmals Danke,
    schönen abend noch
    Christian
