nachdem ich nun zwei Probleme mit meiner Millenium habe, wird es Zeit zu handeln...
1.) Nach dem morgendlichen Aufheizen fällt der Druck mit dem ersten Öffnen des Dampfrohrs auf Null, dann wird wieder aufgeheizt und alles ist wie es sein soll...?
2.) (NEU!) Die Pumpe fängt beim erstmaligen Einschalten an zu laufen und füllt den Kessel quasi endlos (Rücklauf in den Wasserbehälter)... Recht willkürlich scheint die Pumpe dann irgendwann doch aufzuhören; und ab dann funktionieren die Maschine und das Befüllen des Kessels einwandfrei?!
So, nun meine Fragen: durch welche (defekten, verkalkten,..) Bauteile können dieses Fehlverhalten erklärt werden (Pressostat bei Fall 1.???)?
Da espressoXXL leider kein Isomac führt, die Teile aber meinem Wissen nach über viele Hersteller vergleichbar sind; welche Teilenummern muss ich bei espressoXXl ordern?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Thorsten
