Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Torsche ist offline Benutzer
    Standard Hilfe probleme mit der Gaggia Evo
    Hey!
    Heute ist meine Gaggia Evo gekommen,schönenes teil!
    Hab jedoch ein böses Problem damit:
    Wenn ich den ST samt Pulver einspanne und die Pumpe anmach, kommt das Wasser seitlich am ST heruntegelaufen, das Espressopulver ist nichtmal nass!
    Hilfe!Wo ist der Fehler?
    Brauch dringend einen Espresso!
    nmfg Torsche
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    1. Siebträger nicht gerade eingespannt?
    2. Mit zu viel/zu fein gemahlenem Kaffee abgewürgt und nicht fest genug eingespannt?
    3. Duschkopfdichtung sauber drin und nicht gerissen?
    EDIT: Kommt denn Wasser ohne ST da raus, wo es soll?
    Meine Evo lief auf Anhieb perfekt.
    Michael
    danke für die antwort.
    1.Eher zuweing pulver drin(ca.5mm platz zum oberrand
    2.ST richtig eingespannt!
    3.kann keine mängel an der dichtung fidnen
    edi: nein, es kommt nur links raus, genau da wo auch das meiste wasser mit st rauslüft, aus der dusche kommt nix,nur daneben runter
    Thjalfi ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Ist das Pulver nur nicht durchnässt oder hat es absolut kein Wasser gesehen? Du kannst ja mal das Duschsieb abschrauben und nachsehen ob da nicht was verstopft.
    Casadio Istantaneo; DC Mini
    조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
    es ist keinerlei verfärbung beim pulver erkennbar^^
    werd aml den suieb abschruaben^^
    wolf294 ist offline Erfahrener Benutzer
    K - BN
    Kann es sein das auf dem Sieb noch eine Folie klebt? bzw. darunter?
    wenn ich dich so lese, kommt mir der Gedanke du hast den Espresso durch Hochprozentiges ersetzt.
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    nein,kein hochprozentiges^^
    folie kann ich keine sehen, hab jedoch grad probleme beim entfernen des Siebs, da muss ich doch nur die mittlere kreuzschlitz rausbekommen? die ist nämlich extrem gut angezogen^^
    also sieb von der dusche abgenommen
    =>keine folie!
    mfg torsche
    K - BN
    Kommt Wasser raus?
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    soll cih die maschine jetzt ohne duschsieb laufen lassen?
    edit: hab die maschine jetzt soweit auseinandergenommen, dass ich erkennen konnte, dass das Wass zwischen ST Halterung und Plastikmantel rausläuft evtl sogar an der Dampfdüse runter. Hab mich mit meinem Händler in verbindung gesetzt und warte mal auf seinen rückruf, die maschine darf jetzt wieder direkt nach österreich
    wie gewonnen so zerronnen^^
    Nochmal danke für eure Hilfe!
    mfg torsche
    trotzdem ein gute service von der Firma, ich bekomme eine ersatzmaschine umgehend gesendet.
