wenn jemand mehr weiss ... freue ich mich auf antworten ...
da hatte man sich fuer die silivia mit rocky entschieden - und dann modellwechseln![]()
@Tigerwoods!
Die neue Silvia kann nun optional auf Pod umgerüstet werden, kostet
extra. Ob der Podumbau auch für die alte Silvia möglich ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Der Umbau ist aber nicht mal so eben zu erledigen,
ständiges Wechseln der Systeme macht keinen Sinn. Das Ablaufblech hat
ein anderes Design bekommen, Geschmacksache. Die Brühgruppe soll noch
ein wenig massiver gebaut sein . Ich bin gespannt wie der Preis für die
alte Silvia sich in den nächsten Wochen entwickelt. Im westl. Ausland
wird die neue Silvia schon als solche gehandelt.
P.S.: Falls eine der alten Silvias undicht sein sollte, besteht darauf
dann kein Garantieanspruch, ist ja ein Auslaufmodell.
Neue Silvia:Espresso coffee shop 459,€
Rancilio Belgien 439,€ bei 21% MWSt
Kaffee Total 510,€
Ich habe bei Toomuchcoffee gelesen, dass lediglich die Brühkopfverkleidung verchromt ist, also am Brühkopf nichts gemacht wurde. Hat jemand gesicherte Informationen zu einem neuen Brühkopf?
Steffen
Aus der Rancilio-Homepage:Zitat von steffenk
"Epoca 1 group -automatic and semiautomatic- and Silvia Home Line are already available in the new POD ADAPTABLE version. These machines are fitted for the use of the pod adaptor kit, sold separately as a spare part."
Neu also wohl nur im Sinne von umbaufähig.
Michael
*heul*
wer macht denn mit so ner maschine pad-kaffee ?
danke fuer eure infos !!
---> frage - die alte maschine hat dann (weniger) garantie? wegen undichtigkeit?
kaufe ich nun besser die alte oder die neue?
das der bruehkopf umbaufaehig ist ... ist das nun auch anfaelliger ?
- wollte moeglichst wenig technik ... soll einfach nur die naechsten 10 jahre funktionieren ...
danke euch! tw
Oje, jetzt gehts auch der Silvia designmässig an den Kragen...
Schöner Mist!
Leider kann ich mir gerade keine (alte) Silvia leisten.
Weiß jemand, was ein Abtropfblech der alten Version kostet und wo man es bekommt? Und ob es an die Neue passt?
Besten Dank, arne
Rancilio Rocky S, 3x Krups Espresso Novo
Das war - ungerechtfertigterweise und an dieser Stelle völlig unpassend - wohl ein kleiner Spaß, den sich der böse, böse Roger da geleistet hat... Ich beantrage Boardausschluss des Users "Bubikopf"!Zitat von tigerwoods
Im Ernst: Ich glaube nicht, dass die durchgeführten Änderungen wirklich dazu beitragen werden, dass die Maschine weniger zuverlässig wird. Es handelt sich ja hauptsächlich um kleinere Designänderungen. Wenn der Brühkopf von der Epoca ist, ist das ja auch erstmal kein Nachteil, da es sich auch hierbei um ein tadelloses Gerät handelt.
Die Brühköpfe der Rancilio Geräte haben sich aber nie wirklich unterschieden. Zumindest ähneln sich die der L6, S26/27 und der Silvia sehr. Vermutlich sieht der Kopf der Epoca auch so aus...
Das Abtropfblech hat in meinen Augen einen deutlichen Rückschritt gemacht, da es nicht mehr so viele Ablaufmöglichkeiten für das Wasser gibt. Da war das alte Blech besser. Aber auch da ist bei mir schon manchmal was vorne über gelaufen.
Rancilio hätte mal die Gelegenheit nutzen sollen und eine größere Abtropfschale spendieren sollen. Diese ist bei der Silvia ein Witz!
Steffen
@ Langbein: Ich gebe zu, der Gag mit dem Auslaufmodell ist schon sehr
alt und kommt eigentlich nur bei Waschmaschinen wirklich gut. Aber gleich
Boardausschluß, da beantrage ich aber vorher noch eine Anhörung![]()
Der Hype der Espressotrinkerei führt halt bei den Durchschnittskonsumenten
zu einem Run auf Nespresso, Pad, Pod und sogar Senseo Geräten.
Die Intention von Rancilio scheint zu sein, sich hier ein Stück von dem
Kuchen herauszuschneiden. Eine Pod Epoca kann in einem Büro durchaus
Sinn machen. Es bleibt nur zu hoffen, das das neue Design des Brühkopfes
für Espressofanatiker keine Nachteile bringt. Ich habe eine Mauro Minibar,
eine Pod Maschine, die ansonsten baugleich mit der Brasilia Lady ist. Die
Lady kann mit dem Einzelsieb ESE Pads verarbeiten, angemessene Durch-
laufzeiten sind damit aber nicht erreichbar, der Espresso wird unterextrahiert.
Mit der Mauro Minibar kann man mit guten Sorten ( z.B. Izzo ) ganz passable
Heißgetränke herstellen, einfach und sauber, aber eben nur Pads.
ich finde das Design der alten Sylvia super und wer braucht Pods.
Da gibt es günstige Nespresso und Konsorten Alternativen.
Die alte Version wird es sicher gebraucht noch lange Zeit geben.
Die neuen Epocas sind hässlich und Rancilio wäre besser klassisch geblieben.
Gruß Dirk
Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
Sorry für eventuelle Schreibfehler...
