Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Oscar, Pumpe
    micreg ist offline Benutzer
    Reutlingen
    Standard Oscar, Pumpe
    seit einiger Zeit hab ich mir Sorgen um die (sonst tadellose) Crema bei meiner Oscar gemacht.
    Heute hab ich mal die Wassermenge bei einem Leerbezug gemessen und war einigermassen überrascht nach 10 sec. sind nur ca. 30 ml und nach 25 sec nur etwa 75 ml Wasser in der Tasse.
    Erscheint mir irgendwie viel zu wenig, gefühlt waren das sonst auch mehr.
    Ist das normal oder gehört der Beitrag ins Wartungsforum?
    Pumpe defekt? Ventile verstopft?
    Michael
    wolf294 ist offline Erfahrener Benutzer
    K - BN
    das liest sich als würde sich die Pumpe verabschieden. Die Pumpe sollte in 10 Sekunden ca. 100 ml Wasser liefern.
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    blu
    hallo,
    ist die maschine gepflegt? d.h. dusche sauber, regelmaessig rueckgespuelt?
    eine defekte pumpe ist natuerliche eine moegliche erklaerung, aber es gibt auch alternativen.
    macht die pumpe andere geraeusche als ueblich?
    lg blu
    Bin kein Oscar Besitzer aber so zwischen 60 und 120 ml in 10 sek. sind bei den Home-Maschinen normal. Bei 30 ml hast du ja schon zu wenig Wasser für ein Doppelten.
    Ja Pumpe der Weg von Pumpe zum Siebträger ist verstopft.
    Reutlingen
    Zitat Zitat von blu
    hallo,
    lg blu
    Klar die Dusche ist sauber, rückspülen mach ich auch regelmässig.
    Die Geräusche sind eigentlich wie immer (das Gehäuse scheppert )
    Also geh ich mal davon aus, daß ich das Teil zur Reparatur geben werden.
    blu
    hallo micreg,
    kommt beim rueckspuelen mit blindsieb waehrend des bezuges wasser aus dem expventil (wenn ich mich recht erinnere war dies das linke ablaufrohr (und rechts das vom em-ventil))?
    falls ja, ist dies ein indiz dafuer, dass die pumpe den noetigen druck zumindest packt. falls nein - schlecht.
    eine neue pumpe gibt es guenstig bei ebay-italien (suche nach ulka).
    wenn du fragen hast: hier im board kennen sich einige mit der oscar gut aus... vielleicht schaffst du ja die reparatur auch alleine.
    viel erfolg,
    lg blu
    Reutlingen
    Zitat Zitat von blu
    hallo micreg,
    Aus dem Expansionsventil kommt kein Wasser, das war aber schon immer so. Bei meiner Oscar (wie bei manch anderen auch) ist das Ventil so eingestellt, daß da nichts rauskommt (und laut Händler auch nicht rauskommen darf). Aus dem Magnetventil kommt nach dem Loslassen der Bezugtaste Wasser.
    Ich hab noch Garantie bis Ende Januar, das sollte reichen.
    Grüße Micha
    blu
    hallo micreg,
    ok, dann ist das ganze ja kein problem. wenn du sehr fein mahlst sollte jedoch imho wasser aus dem expventil kommen.
    lg blu
    edit: wasser aus dem em-ventil nach bezug ist korrekt.
    Reutlingen
    Hab gestern mit dem Händler telefoniert, der meinte die Fördermenge sei kein Grund zur Besorgnis. Ich bring das Teil aber trotzdem am Montag in die Werkstatt.
    Gibts da noch Argumentationshilfen?
    graceland ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Re: Oscar, Pumpe
    Zitat Zitat von micreg
    Heute hab ich mal die Wassermenge bei einem Leerbezug gemessen und war einigermassen überrascht nach 10 sec. sind nur ca. 30 ml und nach 25 sec nur etwa 75 ml Wasser in der Tasse.l
    Habe eben mal bei meiner Oscar gemessen: 140 ml/10sec und 350ml/25sec bei Leerbezug. Ich fand's von Anfang immer recht viel, im Vergleich dazu tröpfelt es aus der Bezzi, hab's nicht nachgemessen, aber da kommt deutlich weniger raus. Ob die Wassermenge Einfluss auf Extraktion/Cremabildung hat, keine Ahnung, da ist bei Oscar + Bezzi auf jeden Fall kein Unterschied (bei gleichem Kaffee).
    Aus dem Expansionsventil kommt kein Wasser (...) (und laut Händler auch nicht rauskommen darf)
    Bei dieser (imho falschen) Aussage hilft vermutlich auch die Beste Argumentation nichts, außer wenn vielleicht gar kein Wasser mehr kommt, aber wer weiß, was der Händler dann noch für ein (argumentatives) Ass aus dem Ärmel holt.
    Ulli
