@cruis: Jo, so versteh auch ich's.
Ich habe ebenfalls ml eine Email an den Service abgesetzt. Allerdings kam mir dann die Idee (die besten kommen manchmal erst nach Wochen - manchmal nie), Ersatzeile für die EA über die Produktnummer zu suchen. Und siehe da!
-> Link
In der Liste ist unter 999A ein Sieb aufgeführt, das jedoch anscheinend durch das 1-Tassen-Cremasieb ersetzt wurde. Als einziges einlagiges Sieb verbleibt dort noch ein 2-Tassen-Sieb. Es wäre nett, wenn du dir mal die Mühe machen würdest die Artikelnummern zu vergleichen und das Ergebnis zu posten. Da ich zur Zeit ein 2er Sieb von einer Krups Vivo im Einsatz habe, werde ich mir mal das 1er bestellen. Vieleicht passt das auch. Habe zum Thema übrigens einen Thread eröffnet.
Grüzli
Rolidor
Ich habe dieses 2er-Sieb: Ersatzteil mit der Positionsnummer 999B und Ersatzteilenummer 5029 82 85-00/3 (auf der Tüte heißt diese einfach 50298285003).
Servus, cruis
Mit dem 2er brauchts halt immer eine Menge Kaffee. Ich hab mich da im Moment (laut meiner wenig genauen aber nachvollziehbaren Waage) auf etwa 12 Gramm eingependelt. Aber das Krups-Sieb ist bestellt.
Grüzli
Rolidor
Hallo, ich mal wieder.
Inzwischen schaffe ich es, mit dem 2er Krups-Sieb und etwa 14g Pulver mit 23-25 Sek. Durchlaufzeit einen wirklich schmackhaften Kaffe zu produzieren. Ist halt immer ein doppelter. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven schon ein wenig senil aber meinem Empfinden nach liegt der von mir produzierte Espresso geschmacklich nicht sehr weit von den Referenzsüppchen in meinem Lieblingseiscafé und der ECM meines Kumpels entfernt. Möglicher Weise produzieren die aber auch einfach schlechten Kaffee. Mir schmeckt's jedenfalls. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass sich nicht nur mit den wesentlich teueren Geräten ein anständiges Resultat erzielen lässt - wenn gleich diese Geräte wahrscheinlich einiges an Vorteilen besitzen (schon in Bezug auf die verbauten Materialien und die Optik). Werde das Gleiche auch mal mit meiner alten Saeco versuchen. Für die habe ich mir das 1er einer Isomac bestellt. Wenn's passt ...
@cruis:
Der Tipp mit dem AEG-Service war Spitze. Das einwandige 1er gibt's anscheinend doch noch. Ich habe heute ebenfalls einen Anruf einer netten Dame erhalten. Sie schickt mir das 2er auch noch dazu. Ein großes Lob an den Service von AEG-Electrolux an dieser Stelle. Sehr schnell, sehr freundlich und sehr kulant.
Grüzli
Rolidor
Hallo, ein weiterer Statusbericht.
Die Siebe von AEG sind angekommen. Leider ist das 1er doch das Cremasieb, das 2er ein einlagiges mit konischem Auslauf. Allerdings war auch das 1er für die Krups F880 angekommen:
Passt perfekt in den Aeg-Siebträger. Nach etlichen Bezügen und etwa 200g Bohnen später hatte ich mehrere Male hintereinander endlich ein nachvollziehbares Resultat:
Optisch nicht perfekt aber durchaus trinkbar. Durchlaufzeit 25-27 Skunden. Crema ist fein (die dunklen Punkte sind Gesaue mit dem Kaffeemehl) und tragfähig. Da meine Mühle nicht mehr feiner zu stellen geht, muss ich das Sieb ganz schön voll machen (etwa 10-11 Gramm), um mit ordentlich Druck tampern zu können. Geschmacklich ist der Kaffee aus dem 1er etwas bitterer, als der aus dem 2er, schmeckt aber deutlich voller. Fazit: Mit dem 2er bekam ich schneller bessere und nachvollziehbare Ergebnisse. Der Kaffee aus dem 2er ist milder und runder. Werde mit dem 1er noch ein wenig experimentieren. Wenn's aber nicht besser wird wieder auf das 2er zurück greifen.
Grüzli
Rolidor
Geändert von Rolidor (10.01.2012 um 15:57 Uhr)
Das sieht doch wirklich gut aus! Meinen Glückwunsch! Wieder einen Schritt weiter!
LG Rainer
Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
Hallo
@rainman: Dankeschön
Zerlege gerade meine Uralt-Saeco. Wüsste nicht, warum sich mit der nicht auch was anfangen lassen sollte. Immerhin sind da gute Komponenten verbaut - Eaton-Pumpe, unkaputtbarer Edelstahlbeuler und das Siebträgerbajonett macht auch einen wertigen Eindruck. Dampfen tut sie auch ganz ordentlich, nur geht ihr schnell die Puste aus. Natürlich macht das mit dem Gran-Crema-Träger keinen Sinn. Der ist daher schon entkernt und mit einem normalen Sieb versehen. Wenn man von den Gehäusen und den Schaltern absieht ist in der Giada, der Nemox Junior und anderen preisgünstigen Maschinen namhafter Hersteller auch nix anderes verbaut. Allerdings macht die Pumpe doch seltsame Geräusche und scheint etwas schwächlich auf der Brust zu sein. Heute Abend weiß ich mehr.
Grüzli
Rolidor
Hier gabs schon mal einen bebilderten Umbau eines Saeco Crema Siebträgers!
Und ja - da ich die AEG schon einmal hatte auch eine Saeco Gran Crema - die Saeco dürfte minimal besser sein!
LG Rainer
Hallo
Hier mal ein Satusbericht. Gegenüber den großen (58er) Sieben, die ich bis jetzt gesichtet habe, sind die Löcher der Siebe von AEG und Krups riesig. Kaum habe ich einen passenden Mahlgrad gefunden, mit dem ich einen trinkbaren Kaffe bekomme, sind die Siebe verstopft. Sehr ärgerlich! Von daher ist die AEG imho aufgrund des Mangels an anständigen Sieben kaum dazu geeignet, nachvollziehbar einen guten Kaffe zu brauen.
Das Isomac-Sieb funktioniert in der Saeco sehr gut. Leider habe ich bei meinen Tests feststellen müssen, dass die Pumpe nicht mehr ausreichend Druck aufbaut. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Ding eine neue Pumpe und Dichtungen wert ist. Wahrscheinlich nicht.
Also doch sparen...
Grüzli
Rolidor
