Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Paula ist offline Neuer Benutzer
    Blaustein
    Standard Oscar tropft an Damplanze
    Hallo miteinander,
    seit einigen Wochen tropft meine Oscar aus dem Kugelgelenk der Dampflanze. Nur w�hrend des Dampfbezugs.
    Ich habe den Eindruck dass die Menge an Dampf abgenommen hat bzw. der Dampf nicht mehr so heiss ist.
    Kann man das Teil irgendwie abdichten oder muss da ein neues her?
    Wenn ja, kann ich als Laie das selber tauschen?
    Im voraus vielen Dank f�r eure Hilfe
    Paula
    So weit ich weiß gibt es zwei Varianten vom Kugelgelenk. Keine Ahnung was die Oscar hat. Bau es mal ab und schau bei XXL nach einer neuen Dichtung. Vielleicht reicht es aber auch schon aus es zu schmieren und wieder festzuschrauben.(Wasserhahnfett)
    Blaustein
    Ich habe immer gedacht diese Kugelgelenke haben keine Dichtung.
    Ich lass mich natürlich gerne eines besseren belehren und schau da mal rein.
    Hallo Paula!
    Meistens besteht ein Dichtungssatz für die Kugelgelenke aus einer Teflonscheiben, einer Gummidichtung und einer Messinghülse oder Andruckscheibe. Bei langen Anschlüssen ist auch noch eine Andrückfeder verbaut. Da Espresso XXL die Oskar vertreibt, müsstest Du bei denen einen Satz bekommen. Vielleicht würde aber auch schon Entkalken helfen, im Bereich Dampf fällt sehr viel Kalk aus, das würde auch die nachlassende Dampfleistung erklären.
    Blaustein
    @bubikopf
    Meinst Du nur die Lanze samt "Dichtungskopf" abschrauben und entkalken
    oder die ganze Maschine entkalken lassen?
    Im voraus schon Danke für die Hilfe
    Paula
    Hallo Paula!
    Zitronensäure gibt es in Drogerien in kleinen Beutel. Schraube den Dampfrüssel komplett ab und lege Ihn mitsamt den ausgebauten Dichtungen in doppelt konzentrierter, heißer Zitronensäure ein. Wenn die Dichtung, meist ein Gummiring, nicht verhärtet oder gerissen ist, das Rohr wieder ordentlich Lumen hat, könnte das Problem schon behoben sein. Du schreibst aber, das Du das Gefühl hast, der Dampf sei kälter und schwächer, das kann aber an einer Undichtigkeit am Kugelkopf nicht liegen. Vielleicht ist der Dampfweg verkalkt,dazu gehört dann auch der Dampfhahn; oder der Pressostat ist verkalkt.
    Dann wäre evtl. je nach alter der Maschine und der lokalen Wasserhärte eine Generalentkalkung angebracht. Bei defekter Dichtung oder verbleibender Undichtigkeit kannst Du von XXL sicher einen Rep.-Satz für den Kugelkopf bekommen.
    Blaustein
    Danke für die Tips,
    ich werd die Maschine am Wochenende mal auseinander nehmen.
    Ich hab den Aufsatz auf der Dampflanze mal abgeschraubt und gründlich gereinigt. War wohl ziemlich verschmoddert innendrin (oberpeinlich), obwohl
    ich nach dem Milchaufschäumen immer noch einen Dampfstoss durch die Lanze lasse. Seither ist der Dampf wieder sehr ordentlich. Es tropft nur noch
    aus dem Kugelgelenk. Ich denk mal da ist nur ne neue Dichtung fällig.
    Grüsse
    Paula
