Ergebnis 1 bis 10 von 15
    der_z ist offline Benutzer
    Standard Bezzi zu heiß?
    Habe über die SuFu nichts passendes gefunden... und habe kein passendes Thermometer... und wenig Erfahrungen mit der Bezzera... also frage ich Euch Experten hier:
    Bin mit meiner "neuen" nach wie vor extrem zufrieden. Meine "Alte" (Freundin ) übrigens auch. Espresso ist wirklich gut, geht auch total problemlos in halbwegs konstanter Qualität (einziges "Problemkind" ist das 1er-Sieb, da krieg ich's nicht hin... mache also immer doppelte).
    Nun bin ich leicht verschnupft und wollte gestern mal 'nen netten Tee trinken. Da die Bezzi eh an war, habe ich natürlich gleich den Heißwasserauslass genutzt (den hatte ich bisher nur einmal kurz probiert und seitdem nie gebraucht). Erst lief ein wenig Wasser, dann kam ich mir vor, als hätte ich eine zweite Dampflanze an der Bezzi - es fauchte und dampfte ganz schön. Immer noch viel Wasser, aber eben offensichtlich und hörbar auch eine ganze Menge dampf.
    Jetzt frage ich mich: Ist das normal?
    Und noch "schlimmer": Wenn das nicht normal ist, ist dann nicht auch das Brühwasser zu heiß?
    Bezzera BZ99 Inox & Eureka MCI ohne Timer
    und im Büro meine ganz private Nespresso Citiz
    Pfalz
    Erstmal ist das "normal".
    Das Teewasser kommt ja dierekt aus dem Kessel. Dieses Kesselwasser wird aufgeheizt und dient zum aufschäumen und zum Teekochen. Über einen Wärmetauscher wird dann Frischwasser erhitzt, welches zur Espressoerzeugung in den Brühkopf gepumpt wird.
    Das Kesselwasser hat deutlich über 100°C deshalb spritzt es ein wenig. (Als LIVIA user merke ich an dieser Stelle an, dass die LIVIA hier im Gegensatz zur Bezzi einen Auslauf hat, der nicht spritzt )
    Gerd
    BTW: Lies Dir mal im kaffeewiki den Aufsatz zur 2 Kreisespressomaschine durch, dann wird einiges klarer.
    I-Roast
    Nikopol ist offline Erfahrener Benutzer
    Rhein-Main
    Hallo "Z", welchereiner die gleiche Kombi wie meinereiner hat
    das mit dem Spritzen ist normal, wie Gerd schon geschrieben hat. Denk daran, daß das Wasser im Kessel im Zweifel schon recht alt sein kann, da der Kessel selbst nicht vollständig entleert wird und der Inhalt ständig neu "aufgekocht" wird. Ob das Wasser tatsächlich für den Genuss von Tee geeignet ist? (Obwohl, wenn Du verschnupft bist, dann schmeckst Du es ja eh nicht. sorry )
    Cheers
    Robert
    rote kaffeemaschine, silberner bohnenmahlapparat, schwarze bohnensauna
    .... das war richtig lecker, Herr Lafer! Mit welchen Töpfen kochen Sie?
    good morning dr. chandra
    Hey, noch einer mit dieser "Traumkombi". Etwas OT, aber die Mühle finde ich ja ma(h)l WIRKLICH gut...
    Danke für die Hinweise. Bin erstmal wieder beruhigt.
    Das mit dem "alten" Wasser im Kessel sehe ich aus mehreren Gründen im Gegensatz zu vielen hier ziemlich unkritisch:
    1. vertraue ich grundsätzlich auf die Trinkwasserqualität in D
    2. kocht das wasser ja, was eventuelle Keime weitgehend abtöten sollte
    3. wird derzeit viel gedampft und Wasser verbraucht
    4. habe ich noch von keinen ernsthaften Krankheiten durch "abgestandenes Wasser" gehört
    Rhein-Main-Gebiet
    N'Abend
    in dem Heisswasserauslauf meiner Bezzera (BZ02) sitzt eine Schraube.
    Damit kann man den Heisswasserstrahl exakt so einstellen das es
    wenig bis gar nicht spritzt. Am besten bei abgekühler Maschine einstellen
    dann gibts kein verbrannten Finger Ausserdem lässt sich dann die Schraube
    (fehlende Wärmeausdehnung) besser verstellen.
    Scott
    Mit dem Einer LM-Sieb sollte es einfacher sein. Würde ich mir anschaffen.
    Rhein-Main-Gebiet
    @gunnar
    ja, ja ist Dein Standard Mantra. LM Sieb liegt bei mir immer
    griffbereit und sicher in der Schublade
    Aber was hat das mit einem spritzenden
    Heisswasserohr einer Bezzera zu tun?
    Scott
    Rhein-Main
    [OT on]
    Genau, Traumkombi...
    Doch, die Mühle finde ich toll. Vor allem, wenn man vorher eine Roma mit subjektiv RIESEN Mahlgradstufen hatte, ist so eine stufenlose Mühle doch eine ganz andere Welt. War für mich ein großer Fortschritt. (Die Roma ist jetzt bei meinen Eltern, muß bei einem meiner nächsten Besuche mal versuchen die Mahlgradhalbierung zu schnitzen...)
    Mit dem Original-Einer der Bezzi kam ich nie zurecht. Zur Zeit nehme ich sowohl das LM-Einer, als auch das LM-Zweier, da mir das Bezzi Zweier ein wenig zu klein ist.
    [OT off]
    Das mit dem Wasser meinte ich nur geschmacklich. Ich denke mal, wenn man Wasser mehrfach nacheinander aufkocht und es zwischendurch absteht, dann verändert es sich geschmacklich. Ist nur eine Vermutung. Ich habe mir angewöhnt, bei meiner immer viel Wasser aus dem Boiler für´s Vorwärmen und Zwischenspülen der Tassen zu nehmen, damit ein höherer Durchsatz da ist.
    Scott sollest den Text vielleicht genauer lesen.(Problemkind)
    Und das LM Einer ist wirklich nicht schlecht.
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Die Punkte 1, 2 und 4 sind sicher richtig. Knackpunkt ist Punkt 3: Wenn Du nur alle Jubeljahre mal Heißwasser entnimmst, aber immer munter schäumst, dann wird das Kesselwasser ziemlich ungenießbar sein. Grund: Es erfolgt im Lauf der Zeit eine Konzentration der im Wasser gelösten Stoffe. Das Wasser salzt auf, der Geschmack wird grauslich. Nur wenn auch regelmäßig Wasser entnommen wird, ist das für Tee geeignet. Obwohl ich persönlich mir auch dann keinen Tee aus Kesselwasser bereiten möchte. Your mileage may vary...
    Martin
