    supple Gast
    Standard delonghi eam 3300 befüllt tassen unterschiedlich,defekt?
    hallo,
    wenn ich 2 tassen kaffee mit einmal machen möchte,ist in der linken tasse immer weniger kaffee drin als in der rechten tasse.
    ist das normal oder liegt da ein defekt vor?
    die eam 3300 ist neu und gerade 3 tage alt.
    kennt jemand dieses problem?
    mfg
    supple
    Kaffeecholamin ist offline Erfahrener Benutzer
    Siersburg/Saar
    Könnte am abnehmenden Mond liegen, zudem noch im Sternbid Krebs!
    Aber mal im ernst. Ich glaube auf Deine Frage wirst Du eher hierfinden
    Lg
    Dominik
    LASCALABUTTERFLY * MAZZERMINIE/A ( derzeit mit Bio-Espresso von Pauli Michels )
    supple Gast
    da habe ich schon geschaut und nix gefunden, danke trotzdem für den link.
    habe die frage dort nochmal rein gestellt.
    mfg
    supple
    Mönchengladbach
    Ich würde darauf tippen daß die Maschine schief steht (miß mit einer (genauen) Wasserwaage den Auslauf) oder daß in der Auslaufeinheit ggf. noch ein Grat aus der Produktion übrig geblieben ist. Wenn man diesen wegfeilt fließt das Extrakt gleichmäßig.
    Holger
    supple Gast
    das gerät stand tatsächlich etwas schief,nun nicht mehr,geändert hat sich leider nichts.die tassen werden immer noch unterschiedlich befüllt.
    auch konnte ich keinen grat entdecken.
    mfg
    supple
    Dirk2/3 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    Probier mal das Wasser unter dem Brühkopf direkt zu messen.(Wasserwaage )
    Oft ist es etwas anders als der Rest der Maschine.
    Der Espresso sollte auch waagerecht im Sieb getampert sein.
    Ansonsten gibt es justierbare Doppelausläufe.
    Gruß dirk
    Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
    Sorry für eventuelle Schreibfehler...
    Sprungwunder ist offline Benutzer
    NRW
    @dirk:
    Das mit dem Tampern wird schwierig. Die eam 3300 ist ja ein Vollautomat.
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard Re: delonghi eam 3300 befüllt tassen unterschiedlich,defekt?
    Moin,
    Weder noch. Das Füllen von zwei Tassen gleichzeitig ist bei den Delonghis nicht wirklich sinnvoll. Aus den max. 9 Gramm Kaffeepulver im Kolben kann man beim besten Willen nicht mehr als 150ml Getränk herstellen.
    Daher kann man z.B. bei den 3400/3500 Modellen nicht mehr als 200ml Wassermenge einstellen.
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
