Du hast nichts zu Deiner Mühle geschrieben. Vielleicht verbirgt sich da ja auch eine Erklärung für das inkonsistente Verhalten Deiner Pavoni. Ich hatte nie eine, aber sie sollen dem Vernehmen nach sehr deutlich auf die Mahlqualität reagieren.
Zu Deinen Fragen:
1) Ja. Den Druck erzeugt die Pumpe, und damit es nicht zuviel wird, sitzt irgendwo ein Ventil, das sich meist einstellen lässt. Das ist aber gerade bei den Maschinen mit Vibrationspumpe nicht immer wirklich selbsterklärend (manchmal gibt es z.B. mehrere Ventile, manchmal kein verstellbares usw.) und daher Gegenstand unzähliger Diskussionen im Board. Normalerweise stelllt man das einmal ein und dann ist gut.
2) Der Kesseldruck wirkt direkt auf die Brühtemperatur. Außerdem Länge und Zeitpunkt des Leerbezugs, die im Verbund mit der Flussrate (Lungo oder Ristretto?) nicht (nur) die absolute Temperatur beeinflussen, sondern auch den Temp.Verlauf während des Bezugs.
Bei vernünftig konstruierten Maschinen ist der Pressostat leicht zugänglich, oft sogar von außen. Ständig dran rumzuschrauben führt aber nicht immer ans Ziel.
3) Keine Ahnung
Bernhard
verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
Simonelli Personal mit Simonelli MDE
Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
