Mysteriöse Dichtung an Wasserstandanzeige Cimbali Junior
Hallo Forum
Heute Nachmittag habe ich mich mal an die Reinigung der Wasserstandanzeige meiner Junior gemacht, da das Glasröhrchen innen verdreckt war und an der Oberseite des Röhrchens eine Dichtung undicht ist. Laut Zeichnung (www.espressoxxl.de) sollte das ganze so aussehen:
Bei mir habe ich folgende Situation vorgefunden:
Unterseite des Glasröhrchens:
Dichtring (3) und Presscheibe (4)
Oberseite:
Etwas, das ähnlich aussieht wie der Dichtring (3), aber nicht aus Gummi ist, sondern aus etwas wie Kohle (schwarz, hart, färbt stark ab). Das Kohleding färbt das Wasser im Glasröhrchen leicht schlierig schwarz.
Hatte dann den Verdacht, daß die Teile evtl. falsch herum eingebaut waren, da auf der Zeichnung die Gummidichtung mit Pressring oben ist. Habe dann alles testweise umgekehrt eingebaut, daraufhin war das Röhrchen unten undicht.
Weiß jemand, was da nicht ok sein könnte? Gehört das "Kohleding" da hin? Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung, wo man erkennen kann, was unten am Röhrchen für eine Dichtung hinkommt?
Grüße & Vielen Dank für Eure Hilfe,
Björn
Ich vermute mal, daß die Maschine schon älteren Baujahres ist und die Dichtung einfach völlig hart geworden ist.
Ich hab in meine schon solche Dichtungen eingebaut. Im Neuzustand sind die Dichtungen weich.
Gruß, Hermann
das "kohleding" wird einfach eine vom heißen dampf marode dichtung sein, wirst du tauschen müssen. bei meiner ist die obere hälfte vom niveauglas auch mehr angefressen.
edit: schon wieder zu langsam...
Danke,
werde dann gleich mal neue Dichtungen bestellen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
