Zitat von gunnar0815
E 61 ist aber auch wieder nur eine Zwischenlösung da man die Preinfusion nicht steuern kann und mit ca. 5 Sek eigentlich zu kurz.
Das ist schwer zu glauben, denn dieser Zeitrahmen wurde ja absichtlich so bemessen. Auch andere technische Lösungen arbeiten nicht mit einer längeren Preinfusionsphase - das Wasser soll bzw. darf in dieser Zeit ja nicht über Gebühr abkühlen wenn das Pulver aufquillt und die Wärme aufnimmt. Mit einer abnormal langen Preinfusionsphase unterminiert man ja, eine temperaturstabile Brühung zu erreichen, dernn selbst der wassergetränkte Kaffeepuck ist nicht in der Lage, die Temperatur konstant zu halten. Im Grunde genommen ist es am Ende absurd: Auf der Maschinenseite versucht man mit allen technischen Mitteln, die Temperatur stabil zu halten, während man am anderen Ende einen 5...10 Sekunden lang dauernden Temperaturabfall quasi als notwendig erachtet. Hm...
Ich würde schon davon ausgehen dass die Maschinenhersteller sich etwas dabei gedacht haben, wenn sie für die Preinfusion 5 Sekunden und nicht 10 Sekunden vorgeben.
Dass der Fabiano keine Preinfusion mag ist dann auch logisch, denn er hat einen eher geringen Robustaanteil - und der verwendete Monsooned mag erst recht keine Preinfusion. Nochmal zur Entstehungsgeschichte der Preinfusion - sie wurde in erster Linie dazu verwendet, Röstungen mit hohem Robustaanteil die 'Spitzen' zu nehmen, den Geschmack abzurunden.
Der Puck ist auch nicht mehr so schön fest. Leicht schlammig.
Logisch - denn Du lässt das Kaffeepulver ja sehr lange aufquellen. Dass der Puck dabei lockerer wird, ist prinzipbedingt nicht zu verhindern. Parallel dazu nimmt aber auch die Wahrscheinlichkeit des Channelings zu.
