Ergebnis 1 bis 3 von 3
    moeppimama Gast
    Standard an Delonghi 3300 - Nutzer.....
    ich hielt mich bisher für recht gescheit, und schaffe es sogar ohne große Mühe einen Ikea-Schrank nach Anleitung aufzubauen, aber diese Delonghi schafft mich
    Seit 3 Tagen bin ich stolze Besitzrein einer 3300 und wurschtel mich seitdem durch die Beschreibung . Bisher habe ich nur gem. Pulver genommen, aber selbst das klappt nicht.
    Der Reihe nach :
    - Wasser einfüllen, Maschine einschalten, 1 Messlöffel Pulver einfüllen, Milchschäumer umklappen, etwas Wasser rauslaufen lassen ( lt. Beschreibung ca. 30 ccl bis Dampf kommt, bei mir sind dqas aber ca. 100 ) - währenddessen macht die Maschine schon Geräusche. Dann der Schaum : der lässt wirklich zu Wünschen übrig : eine Minikrone, der rest bleibt flüssige Milch. Plötzlich - ohne mein Zutuen und Mengenauswahl läuft Kaffee heraus ...und Anzeige " Pulver leer" leuchtet
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, bitte helft mir !!!! Was soll Frau machen ?
    Milchdüse habe ich auch schon gereinigt . Und ist es richtig, dasss beim Ausschlaten immer Wasser nachläuft ?
    MAYDAY MAYDAY,
    möchte doch sooooooooo gerne zu meinen Weihnachtsplätzchen endlich eigenen Cappu trinken
    snooze ist offline Neuer Benutzer
    Vorweg, mit Kaffeepulver klappt es bei mir auch nicht.
    Damit es zu Weihnachten doch noch klappt, ein paar Tips von mir. Ich benutze, nach vielem probieren, den Lavazza Dolce Gusto. Mahlgrad auf 1 !!!! Kaffeemenge auf voll bis Anschlag, Wasswermenge bis letzter Strich dann sollte das Ergebnis i.O. sein.
    Für den Espresso, Wassermenge auf knapp unter erster Strich von links, Kaffeemenge bis Anschlag aufdrehen und Taste für ZWEI Espresso drücken!! aber nur eine Tasse. Das Ergebnis überzeugt sogar mich der eine wundervolle E61 zu Hause hat.
    Milchschaum hat bei uns bisher ohne probleme geklappt, meine Tochter hat mit kalter HMilch 1,5 % auf Anhieb einen ordentlichen Schaum bekommen.
    Viele weihnachtliche Grüße
    Klaus
    asa
    asa ist offline Neuer Benutzer
    Unterschleißheim
    MAYDAY MAYDAY,
    Hmm, in die nächstbeste gescheite Bar-Caffe gehen od. ein Zweikreiser besorgen Sorry, konnte es mir nicht verkneifen
    Nun im ernst. Meine Eltern haben so ein Ding und betreiben es mit ganzen Bohnen u. mit Pulver. Wenn man Pulver benutzt, dann immer nur _ein_ Meßlöffel in die Pulveröffnung reintun und das Knöpfchen für Pulverbetrieb drücken (!!), sonst kommt kein Kaffee raus, nur Wasser - das besagte Knöpfchen hat m.W. ein kleines Meßlöffelsymbol eingezeichnet.
    Ich rate Dir, ganze Bohnen zu verwenden, der Geschmack ist dann besser als mit Pulver - in diesem Fall das Knöpfchen für Pulverbetrieb _nicht_ drücken, versteht sich doch...
    Was das Milchaufschäumen betrifft, tja, da ist (aus)probieren angesagt. Am besten klappt es mit kalter Milch, (Metall-)Kännchen halb voll u. versuchen, den Milchaufschäumer (das schwarze Röhrchen) knapp unter der Milchoberfläche zu halten, so dass einerseits keine große Milchblasen aufkommen u. andererseits die Milch im Kännchen durchgewirbelt wird. Fertig ist es, wenn das Kännchen so warm/heiß wird, dass Du es nicht mehr in der Hand halten kannst. Danach das Kännchen mit dem Boden ein paar Mal auf dem Tisch/Theke/Platte so klopfen, dass grössere Milchblasen platzen und evtl. dann noch ein paar Kreisbewegungen mit dem Kännchen vollziehen.
    Puh, das ganze Ritual hört sich kompliziert an, geht aber mit etwas Übung ins Blut über
    Wünsche Dir gutes Gelingen und leckeren Cappu zu den Plätzchen!
    Gruß, Andreas
    BZ99 + Macap M4
