Ergebnis 1 bis 10 von 20
    www.neidenfels.de
    Standard Wasseraustritt BZ99
    Ich habe nun seit einigen Wochen meine BZ 99. Beim Bezug drücken sich bei Benutzung des 1er Siebes immer ein paar Tropfen Wasser zwischen Dichtung und Siebträger heraus, laufen am Siebträger nach unten und tropfen in den Espresso. Mit dem Zweiersieb habe ich das Problem nicht. Festeres Anziehen des Siebträgers nutzt nichts. Ich achte auch auf Sauberkeit, dass kein Kaffeemehl zwischen Siebträger und Dichtung kommt. Zusätzlich reinige ich die Dichtung nach jedem Bezug mit dem pinsel. Woran kann es liegen und was kann ich tun?
    Gruß Largomops
    Rhein-Main-Gebiet
    könnte die falsche Dichtung drinne sein.
    Benutz mal die Suchfunktion ich hatte dazu schon mal was gepostet.
    Scott
    www.neidenfels.de
    Dann müsste das Problem doch auch beim Zwiersieb bestehen Ich habe mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Mir scheint, das links und rechts am Rand der Dichtung zwei kleine Einkerbungen/Löcher, kleiner als ein Stecknadelkopf sind. Sieht aber nicht eingerissen aus, eher werksmäßig.
    Gruß Mops
    Hallo Largomops!
    Ich hatte das Problem mal bei einem LM 2er. Es sass im ST so fest, das durch Heraushebeln mit Gewalt und Hilfsmitteln der Rand des Siebes leicht deformiert war. Lege dein 1er mal falsch herum auf eine glatte Oberfläche um zu sehen, ob es vielleicht schief ist oder dellig.
    www.neidenfels.de
    Hab ich eben gemacht, ist glatt wie ein Kinderpopo. Ich hab jetzt mal das Duschsieb herausgeschraubt und alles noch klinischer gereinigt, auch die Dichtung. Bei der Dichtung ist mir aufgefallen, dass am Rand in gleichen Anständen 4 ganz kleine Löcher sind. Sieht gewollt aus, alle viertel Umdrehung. Dann hab ich das Duschsieb wieder eingebaut und einen Espresso gemacht. Es hat wieder etwas getropft. Dann hab ich ich den Siebträger noch fester reingedreht und es wurde besser, ohne dass es ganz weg war. Noch fester will ich das Ding aber nicht reinknallen. (steht noch nicht ganz waagerecht). Geh ich richtig in der Annahme, dass nicht die Dichtung zum Siebträger abdichtet, sodern das Metall des Brühkopfes außerhalb der Dichtung den Siebeinsatz abdichtet? Dann kann es auch nichts mit der Dichtung zu tun haben. Mit dem Zweiersieb hab ich es auch ganz minimal gehabt. Das war vor drei Wochen, als ich die Maschine bekommen habe noch nicht, auch nicht beim Einersieb.
    Gruß Mops.
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Warum heißt eine Dichtung dann "Dichtung", wenn sie nicht zum abdichten benötigt wird?
    www.neidenfels.de
    Ich weiß nicht, was die abdichtet, jedenfalls scheint das Sieb nicht an der Dichtung sondern am Metall des Brühkopfes anzuliegen, schau doch mal bei Dir nach.
    Mops
    Zusatz: Auf dem link sieht man die Dichtung. Genau so, wie auf dem Bild unten rechts sieht es aus. Da sieht man auch die kleinen Löcher, von denen ich sprach.
    http://195.226.112.47/200/cgi-bin/sh...2&AnbieterID=2
    dann zur Übersicht Siebträgerdichtung BZ99/Livia 90 gehen
    www.neidenfels.de
    So hab´noch mal geschaut. Der Siebträger liegt wohl doch an der Dichtung an. Ich probiers mal mit Fett (OKS 1110 oder Loctite 8104). Ich sag bescheid obs geklappt hat.
    Mops
    Mach doch mal unter der Dichtung sauber. Kann sein das sich dort Dreck drunter gesetzt hat.
    Oder die Sieboberfläche auf Macken untersuchen und eventuell weg polieren. Wie alt ist die Dichtung?
    Rhein-Main-Gebiet
    So wie Du die Dichtung beschrieben hast ist es definitiv die falschen.
    Die vier verschiedenen Dichtungen die ich hatte haben alle keine Einkerbungen. Ich tipp mal auf die Rancilio Dichtungen die passen auch und haben immer die Einkerbungen.
    Wenn Du es schafftst die Dichtung mal umzudrehen so hab ich neulich ne Silvia dicht bekommen...
    Hatte auch was dazu geschrieben...
    Scott
