Ergebnis 1 bis 7 von 7
    der_z ist offline Benutzer
    Standard BZ99: "Pause" bei (Leer-)Bezug?
    Wie man hier lesen kann (http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=11755), bin ich seit einer kleinen Weile stolzer Besitzer einer Bezzi mit Eureka MCI (nach wie vor bin ich der Meinung, dass die Mühle hier im Forum mehr Bedeutung haben sollte, als sie hat).
    Nun habe ich - zunächst zufällig, dann bewusst - folgendes Phänomen beobachtet: Wenn ich einen Leerbezug mache, dann strullert zunächst ein satter Strahl durch den ST, nach ~60ml wird's aber recht schlagartig weniger und "hört auf", also es tröpfelt nur noch. Dieses dauert aber nur ~1 Sekunde, dann läuft's wieder wie vorher.
    Leider ist dieser "Fehler" nicht 100% reproduzierbar, manchmal merkt man es eben gar nicht (oder der Effekt ist so schwach, dass er durch nachtröpfelndes Wasser nicht bemerkt werden kann).
    Folgende Fragen ergeben sich daraus:
    1) Wir haben ja viele Bezzerista hier - hat den Effekt noch jemand beobachtet?
    2) Woran könnte das liegen?
    3) Sollte ich mir Sorgen machen?
    4) Falls 3)=JA, dann: Was tun?
    Freue mich auf angeregte Diskussion und Detektivarbeit...
    Bezzera BZ99 Inox & Eureka MCI ohne Timer
    und im Büro meine ganz private Nespresso Citiz
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    habe zwei Bezzis und kann das Phänomen auch bei beiden beobachten.
    Ich denke mal das es mir dem Sieb zu tun hat, da der Leerbezug bei mir ohne Siebträger ganz normal abläuft, d.h. ununterbrochener Strahl aus der Dusche.
    Marcus
    Gaggia Factory, Quamar M80e
    Pfalz
    Das wurde schonmal diskutiert vor wenigen Monaten...
    Das Phänomen ist bei eingesetztem ST normal.
    Wenn Du nach Stoppen des Leerbezugs den ST leicht öffnest, zieht das System einwenig Luft und das Wasser im ST läuft recht schnell ab.
    Also: alles i.O. - nix ändern.
    Gerd
    I-Roast
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    1: Føllich normal
    2: Das überhitzte Wasser ist weg, jetzt kommt das Frischwasser mit Normaltemperatur.
    3: Nö
    4: Entspannt zurücklehnen und Espresso genießen.
    Martin
    Mönchengladbach
    Ist bei mir auch so.
    Jetzt wo ich drüber nachgedacht habe... hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
    DANKE!
    Wer hilft mir jetzt beim ernsthaften Problem: Mühle leer und keine Bohnen mehr im Haus!
    Pfalz
    Hari Faust?
    I-Roast
