Jetzt geht´s endlich los - Fragen an erfahrenere Barista
Hallo Froindeee (um mit P. Maffay zu sprechen
also ich bin erstmal super happy - die La Scala Butterfly ist ENDLICH da, meine erste Espressomaschine und ein wunderbares Gerät - jetzt müsste man sie nur noch g´scheit bedienen können
Also folgendes:
1. Start
Nachdem ich das Gerät ausgepackt und eine gute Stunde vorgeheizt habe, kam erstmal der Leerbezug (man lernt ja hier im Forum die wirklichen essentials dazu, vielen Dank schonmal an alle, die hier posten). Dann hatte ich mit meiner Anfim erstmal einen ultrafeinen Mahlgrad eingestellt, so, dass erstmal überhaupt kein Espresso bezogen werden kann.
Verwendete Espressobohnen: Mokarabia Superbar (60% Arabica, 40%Robusta)
Danach habe ich mich durch progressive Vergröberung des Mahlgrades an die Einstellung herangetastet, mit der ich
a. 25-30 Sekunden brauche, um 25ml Espresso zu beziehen
b. eine vernünftige Crema produziere
c. geschmacklich einigermassen da liege, wo ich hinwill
Um verwertbare/ vergleichbare Resultate zu erzielen, habe ich die Espressomenge vorsichtshalber vorher genau abgewogen (7g für Espresso, 14g für Doppio). Habe dann beides mit dem Espresso- und dem Doppio-Siebträger probiert und war überrascht, dass es mit beiden schon ganz passabel funktionierte.
2. Fragen
2.1. Brühgruppenhebel
Es gibt an der Butterfly unterschiedliche Positionen des Brühgruppenhebels - eine vollständig nach unten gerichtete Position, eine Mittelposition und eine nach oben gerichtete Position.
Ich habe folgendes gemacht: unmittelbar nach Mahlung in den Siebträger habe ich den ST eingespannt und den Brühgruppenhebel in die Mittelposition gelegt, da ich davon ausgehe, dass dann die Präinfusion startet. Ist das korrekt oder muss der Brühgruppenhebel von der ganz nach unten gerichteten Position sofort in die ganz nach oben gerichtete Position umgelegt werden? Oder läuft die Präinfusion automatisch bei jedem Bezug?? Falls ja, woran merke ich, dass die Präinfusion läuft? Kann man die Präinfusion auch abstellen?
Zwischen zwei Bezügen lege ich den Brühgruppenhebel in die ganz nach unten gerichtete Position - ist das korrekt, oder muss der Hebel in die Mittelposition (in der nach unten gerichteten Position und in der Mittelposition tritt kein Wasser aus sofern ich das richtig überblickt habe).
2.2. Start/Ende
Wenn ich das Gerät ausgeschaltet habe öffne ich immer die Ventile der Aufschäumdüse und des Heißwasserhahns - ist das korrekt und notwendig? Umgekeht schliesse ich die beiden Ventile vor dem Start - ist das o.k. so?
2.3. Beendigung einer Sitzung/ Reinigung am Tagesende
Was und wie reinigt ihr am Tagesende? Ich habe den Siebträger mit klarem Wasser ausgespült und anschliessend mit einem Pinsel das Sieb in der Brühgruppe (ich hoffe, das ist der richtige Terminus) gesäubert und vorher 3x jeweils 30 Sekunden quasi einen Leerbezug befördert um Espressoreste auszuwaschen
2.4. Alarm
Nach einiger Zeit hat sich das Gerät plötzlich von selbst ausgeschaltet - Ursache war wohl, dass der Wasserfüllstand das Minimum unterschritten hatte, das Warnlicht hat auch geleuchtet und die Butterfly sich dann von selbst abgeschaltet. Ist ja nicht übel, schöner wär´s, wenn vorher eine Warnung käme - gibt es da eine Lösung oder ist das ein Umstand, den man einfach erkennen muss (also vor jeder Sitzung Wasserstand nachschauen und ggf. auffüllen)?
2.5. Siebträger
Reinigt Ihr die Siebträger durch Ausspülen in klarem Wasser oder legt ihr die über Nacht in eine spezielle Lösung? (dumme Frage vielleicht, aber um systemat. Fehler zu vermeiden stelle ich sie doch)
2.6. Brühdruck
Empfehlt ihr 1,2 oder 1,3 bar? Habe bemerkt, dass nach ca. 25 Minuten 1,2 bar erreicht werden, in der Bedienungsanleitung werden 1,3 bar Manometerdruck empfohlen - was empfehlt ihr?
2.7. Entkalker
Könnt ihr einen guten Tipp geben, wo man einen Wasserentkalker online günstig beziehen kann?
2.8. DANKE Euch allen, klasse Forum!!
Gruss,
Thomas :P
Schöne Grüsse,
Thomas
____________________________________
La Scala Butterfly + Anfim House Self
