Auch wenn es schon mehrfach beschrieben wurde. Vielleicht hilft es doch noch jeandem.
Die Pumpe scheint bei der BZ 99 regelmäßig beim Transport aus der Halterung zu springen, was sich in Lärm beim Füllen des Kessels bemerkbar macht.
So geht es beim neuesten Modell:
1. Ausschalten und Stecker ziehen.
2. Tassenwärmer herausnehmen
3. 2 Schrauben rechts und links unter dem Tassenwärmer herausnehmen.
4. Wassertank einfach nach oben herausziehen, dabei den dünnen Überlaufschlauch aus dem Tank nehmen.
5. Maschine drehen und das Seiten/Hinterteil nach oben ziehen und nach vorne legen.
6. Unter dem Tank befindet sich die ULKA Pumpe, die garantiert aus der Metallhalterung gesprungen ist und am Gehäuse angelegen hat. Pumpe wieder einklipsen, das ist kinderleicht.
7. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Bei mir ist nur das Problem, dass die Pumpe ihr Geräusch beim Pumpen ändert. Von leise nach laut. Während des Pumpens muss sie also noch irgendwo anliegen.
Gruß aus der Pfalz
Largomops
