Ergebnis 1 bis 10 von 49
    lex123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Standard PID in Rancilio Silvia einbauen
    ich möchte einen PID-Controller in das Gehäuse der Silvia einbauen. Nun wurde bereits an einigen Stellen diskutiert, dass man den Boiler dann isolieren sollte, damit der PID nicht überhitzt. Meine Frage ist relativ naiv, ob man den PID nicht geeignet verpacken kann. Welche Alternativen hat man ? Falls die Isolation des Boilers die einzige Alternative ist, gibt es Dinge auf die ich achten muss? Welches MAterial würdet ihr empfehlen. Vielen Dank für eure Hilfe, Lex
    Cimbali Junior + Mazzer Mini E
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    In den Datenblättern die ich hier von diversen PIDs habe, werden 50 und 55 ºC als maximale Betriebstemperatur genannt. Abgesehen von der Isolierung, der Aufwand für den internen Einbau wäre mir zu hoch.
    Der hier scheint auf Isolierung zu verzichten:
    http://www.vogie.com/coffee/pictures.html
    Von mir also keine richtige Beantwortung der Frage.
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Deidesheim
    evtl kannst du dir mit einem 40mm pc-lüfter bei 7V-betrieb abhelfen, dann brauchst du den kessel nicht isolieren und die elektronik hat halbwegs angenehme temperaturen
    Luxemburg
    @ koffeeinschock
    die Silvia hat ja bei der Tassenablage keine Öffnungen. Der PC-Lüfter bräuchte doch kalte Luft von Außen, dann müsste ich das Gehäuse öffnen und den Lüfter am Gehäuse befestigen damit er kalte Luft in das Gehäuse bläst. Finde ich nicht so ästethisch.
    @ apfeltiger
    50 -55 Grad sollten doch relativ schnell erreicht sein im Innern der Maschine. Bin etwas verwundert, dass auf den Photos keine Isolation vorgenommen wird.
    Wien
    Eine Bitte an die Spezialisten mit Thermofühler und Multimeter:
    Kann einer von Euch einmal ausnahmsweise nicht die Brühkopftemperatur oder die Temperatur am Duschsieb oder im Inneren des Kaffeepuks messen, sondern, bitte, den Fühler einmal in eine ordentlich vorgeheizte Silvia halten, eventuell während des Aufheizens für den Dampfbezug, und dort die Temperatur messen?
    Da auch ich schon hie und da Upgradegelüste auf eine Silvia mit eingebautem PID verspürt habe, würde mich das sehr interessieren!
    Vielen Dank im Vorhinein!
    Wie ist es denn eigentlich mit der Blackboxen in einer Maschine, die so was hat? Da wird es doch auch nicht zu heiß, oder?
    silviatore ist offline Erfahrener Benutzer
    vogtland
    hallo,
    die isolierung des boilers verhindert nicht die erwaermung des pid-es dauert nur laenger (0. hs thermodynamik ).
    ich hatte ueber einen interne loesung nachgedacht, mich dann aber aufgrund der hohen temperaturen im inneren (ca. 50c) und zu erwartender feuchtigkeit fuer eine andere, externe loesung entschieden.
    ausserdem haette ich kein passendes lochstanzwerkzeug gehabt.
    beste gruesse
    eike
    rancilio silvia (pid)/rocky sd und mazzer mini e a/gene cbr101/kaffeeplantage in uganda
    Feuchtigkeit scheint nicht so das Problem zu sein. Für meinen RKC PID sind max 85% RH angegeben, für einen Eurotherm PID 95%, nur um mal einen Eindruck über den Bereich zu vermitteln.
    Nicht kondensierend natürlich. Aber trotzdem.. extern ist sicherer. Auch ist Silvia bestens dafür ausgerüstet (Kabellöcher hinten in den unteren Ecken). Die Blackboxen der kommerziellen Espressomaschinen sind wahrscheinlich wasserdicht.
    Deidesheim
    die silvia wird ja wohl kaum hermetisch dicht sein - der luftquirl (im notfall halt schneller laufen lassen =12V-betrieb, das hört man halt dann auch...) schiebt schon genug luft rum, das gehäuse erwärmt sich ja nicht überall gleichmässig und ein geringer luftaustausch ist dann schon vorhanden. kann mir aber gut vorstellen, daß im sommer die 50grdc erreicht werden könnten...
    Luxemburg
    Wo würde ich den Strom für den Lüfter abzweigen, bin technisch eher unbewandert?
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Eine Maschine, die mit mehr als einem Kilowatt heizt, braucht dafür keinen Sommer. Darin mit einem Lüfter rumzurühren und auf Austausch durch kleine Ritzen zu hoffen ...?
