Ergebnis 1 bis 10 von 33
    Mönchengladbach
    Hi Leute,
    ich habe eben mal an einer Isomac ??? (irgendeine zweikreisige mit E61 Brühgruppe) in einem Geschäft spielen dürfen und erntete unglaubwürdige Blicke als direkt der erste Espresso wirklich sehr gut und der zweite Espresso nach Feineinstellung der Mühle wirklich perfekt war.
    Ich habe dann auch etwas ungläubig geschaut als man mir im Tausch zum Baristawissen/Training einen KitchenAid Standmixer anbot (teurer Luxus, fast so "unnötig" wie eine teure Espressomaschine ), welches ich natürlich direkt annahm
    Ich habe festgestellt daß es 3 Positionen des Hebels gibt :
    1. Hebel nach ganz unten : Löst quasi das Magnetventil aus. Da es aber anscheinend nur eine Mechanik öffnet die den Überdruck ableitet : hat das noch einen besonderen Namen auf den ich jetzt nur nicht komme. Liege ich mit meiner Vermutung richtig daß es eine Art Mechanik ist und kein elektisches Magnetventil ?
    2. Hebel in einer neutralen Stellung : nichts passiert. Ist das die Grundstellung in der man die Maschine stehen lassen sollte oder ist es besser den Hebel nach ganz unten zu stellen (quasi die Magnetventilstellung) ?
    3. Hebel nach oben : Pumpe surrt schön leise vor sich hin (nicht so scheiß laut wie bei meiner Bezerra), Kaffee kommt schön herausgelaufen. Ich meine mal etwas von Preinfusion in Bezug auf E61 gehört zu haben : Macht man die manuell oder geschieht das automatisch bzw. gibt es noch eine 4, Preinfusionsstellung die ich auf die schnelle nicht gefunden habe ?
    4. Ordentliches Entfetten der Brühgruppe ist natürlich erst dann möglich wenn ein Blindsieb dabei wäre, ist aber nicht, genauso wie so ein doofer Plastiktamper im Lieferumfang dabei ist. Und das bei einem Preis von ca. 1000€. Warum die Hersteller da nix ordentliches Beilegen, das erspart den Händlern viel Mühe. Geht das entfetten prinzipell so daß der Entfetter ins Blindsieb kommt, man die kurz die Pumpe einschaltet (Hebel nach oben), wartet, Hebel nach unten drückt zum Druckablassen und das ganze dann noch einige Male wiederholt wird, mit anschließend guten Durchspülen ? Muß dann noch etwas gefettet werden ?
    Ich weiß, viele Fragen, die E61 Welt kenne ich leider noch nicht und freue mich über Aufklärung.
    Holger
    Dirk2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    4 Stellungen wie folgt.
    1 -Unten: Dort gehört der Hebel immer hin wenn nix anliegt.
    Stellung zum Zirkulieren und Abwarten.
    2 -Mittelposition rastend: Alle Ventile zu. (Zum Reinigen der Auffangwanne, damit nix tropft. Hat keine weitere Bedeutung und sollte ansonsten nicht da verbleiben.
    3 -Zwischenposition kurz vor Anlaufen der Pumpe: Preinfusion
    (klappt nur ,wenn Hebel aus der Position 1 heraufgeholt wird, da sich in der unteren Pos. das Reservoir für Preinf. füllt )
    4 -Obere Position: Bezug.(brumm)
    Reinigung:
    Nach dem Entfetten ist bei Einsatz von zu viel Reiniger ein
    Einfetten des Exzenters zu empfehlen.
    Da gibt es 2 Möglichkeiten.
    1- Bei druckfreier Maschine die Inbusschraube vorne am Brühkopf herausschrauben. Mit einem langen Holzpin Hahnfett auf den Exenter aufbringen.(Ist ein Kanal, der da hin reicht, ähnlich wie die Lichtkanäle in der Cheopspyramide)
    2- Ebenfalls bei druckfreier Maschine den linken Hahn, dort wo der Stellhebel hängt, komplett abschrauben.
    Dafür brauchst Du einen 22 Maulschlüssel.(Rechtsgewinde)
    Dann den Exzenter reinigen ,ebenso die beiden Stössel im Brühkopf und mit Hahnfett schmieren.
    Nicht zu feste Anziehen beim Zusammenbau, Teflondichtung ist sonst ganz platt. (Eben mirt Gefühl, muss ja nur dicht sein.)
    Die E 61 Maschinen neigen ja bekanntermassen etwas zur Überhitzung. Eine Espressotasse voll vorher ablaufen lassen
    wirkt dem entgegen.
    Viel Spass beim Seminar.
    Gruß Dirk :O
    Edited By Dirk2 on 1082409117
    Nuova Simonelli Mac Digit 1Gr, Casadio Mühle, Eismaschine zum selber Eis machen (Musso).
    Mönchengladbach
    Hi Dirk,
    das geht aber schnell, danke.
    Auf dem Weg von Position 2 zu Position 3 merkt man aber keine Raste oder ähnliches oder ? Die Pumpe springt nählich recht fix an.
    Ist das Wasser für die Preinfusion das Wasser was auch die Brühgruppe heizt ?
    Holger
    Bergheim
    [quoteost_uid0]Auf dem Weg von Position 2 zu Position 3 merkt man aber keine Raste oder ähnliches oder ? Die Pumpe springt nählich recht fix an.[/quoteost_uid0]
    Kurz davor! Probiers mal ohne Siebhalter, es zischt dann wie aus dem Dampfbügeleisen an dieser Stelle.
    [quoteost_uid0]
    [/quoteost_uid0]
    Ich denke:"auch".
    [quoteost_uid0]
    4. Ordentliches Entfetten der Brühgruppe ist natürlich erst dann möglich wenn ein Blindsieb dabei wäre, ist aber nicht, genauso wie so ein doofer Plastiktamper im Lieferumfang dabei ist. Und das bei einem Preis von ca. 1000€. Warum die Hersteller da nix ordentliches Beilegen, das erspart den Händlern viel Mühe. Geht das entfetten prinzipell so daß der Entfetter ins Blindsieb kommt, man die kurz die Pumpe einschaltet (Hebel nach oben), wartet, Hebel nach unten drückt zum Druckablassen und das ganze dann noch einige Male wiederholt wird, mit anschließend guten Durchspülen ? Muß dann noch etwas gefettet werden ?[/quoteost_uid0]
    Prinzip richtig.
    Etwa 15 Sekunden laufen lassen, kurz warten und ablassen.
    So oft, bis Wasser wieder klar ist.
    Gruß Dirk :O
    Edited By Dirk2 on 1082409814
    espressojunkie Gast
    Hallo Dirk
    Du sprichst von Hahnfett. Ist das die handelsübliche Bezeichnung, woraus besteht es und wo kaufst Du es ?
    Ich müßte nämlich meinen E 61 Hebel ebenfalls mal abbauen und einfetten.
    Gruß Martin
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    "Hahnfett" ist vielleicht formal nicht ganz, aber umgangssprachlich völlig korrekt. Unter "Hahnfett" oder "Armaturen-Hahnfett" wird Du in jedem halbwegs gut sortierten Baumarkt eine kleine Tube für EUR 1-2 bekommen.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Bergheim
    [quoteost_uid0]Hahnfett...[/quoteost_uid0]
    Alternativ geht auch Siliconfett.
    Ist im Prinzip auch besser, da nicht so empfindlich beim Reinigen.
    Beide sind, da ja in der Trinkwasserleitung benutzt ,
    lebensmittelunbedenklich.(Habe einen Installateurmeister befragt).
    Nach dem Fetten spüle ich vor dem 1. Bezug einmal durch
    mit dem Blindsieb. (Oder auch nur etwas heisses Wasser durchlaufen lassen, damit überschüssiges Fett nicht auf dem Kaffee schwimmt.
    Gruß Dirk
    padrino Gast
    beim Entfetten macht die Position 2 auch Sinn. Dewr entfetter kann länger auf das Duschsieb einwirken, weil die Brühe nicht gleich durch das Magnetventil rausgelassen wird.
    Bergheim
    @padrino
    stimmt soweit.
    Nur gibt es beim E61 kein Magnetventil.
    Da ist Hebel nach unten die entsprechende (unelektrische) Variante.
    Komischerweise habe ich den Entfetter sonst immer lange einwirken lassen.(bis zu 1/2 Stunde)
    Neuerdings warte ich nur noch kurz .(1/2 Minute)
    und spüle dafür öfter hintereinander, bis Reiniger verbraucht ist.
    Nach intensiver Kontrolle waren alle Komponenten im Brühkopf trotzdem komplett sauber.
    Und das Fett war nicht völlig weggelöst.
    Geht auch viel schneller so.
    Gruß Dirk
    jahn ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen-Burtscheid
    Standard AW: E61 gruppe mit hebel - Was gibt es für stellungen ?
    mmhhh...
    Stellung 1 und 2 kann ich bestätigen, aber:
    Abweichend bei mir folgendes: (Vibiemme Domobar Super Festwasser)
    3- Zwischenposition: Pumpe läuft an, aber noch alle Ventile zu; Wasser läuft also über Expansionsventil direkt in die Auffangschale.
    4- Obere Position: Erst jetzt öffnet das Ventil, und Wasser kommt aus der Brühgruppe.
    Ja, ich hatte den Hebel davor jedesmal in Position 1, damit sich gegebenenfalls irgendwelche Reservoire füllen können...
    Sehe ich das richtig, dass ich mit dieser Konstellation keine Preinfusion hinbekomme?
    Die Preinfusion mit Leitungsdruck war eigentlich ein Argument für den Kauf einer Festwassermaschine, und jetzt scheints gar nicht zu gehen?
    jahn
    Wer andern' eine Grube gräbt,
    hat ein Grubengrabgerät.
