Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Morpheus Gast
    Standard Bedienungsanleitung für QUICKMILL Mod. 05000A Professional
    Hallo Allerseits,
    habe eine QUICKMILL Mod. 05000A Professional erworben aber leider keine Bedienungsanleitung für den Automat.
    Kann mir jemand helfen und sagen wo ich eine finden kann im Netz.
    Danke
    HoDam ist offline Neuer Benutzer
    hier findest du sie:
    http://www.quickmill-espresso.ch/bed...k_5000a_ba.pdf
    Sie ist aber eh sehr dürftig.
    stoch ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Bedienungsanleitung für QUICKMILL Mod. 05000A Professional
    habe gerade eine gebrauchte Quick Mill 05000A erworben und bin über das Bedienung etwas im unklaren. Eigentlich kenne ich die Bedienung so, dass der linke Knopf für 1 Espresso ist und der rechts danaben für 2. Drückt man einen dieser beiden macht die Maschine das was man erwartet, sie produziert 1 bzw. einen doppelten Espresso.
    Bei der von mir erworbenen Maschine hingegen scheint dieser zweite Knopf von links (mit der Bezeichung "PROGRAM") eine andere Bedeutung zu haben. Um einen Espresso aus der Maschine herauszubekommen muss man zunächst diesen "PROGRAM"-Knopf bedienen und dann auf den 1 Espresso-Knopf drücken, Dann produziert die Maschine einen einfachen Espresso. Hat jemand eine Idee/Ahnung welche Funktion hinter diesem "PROGRAM"-Knopf steht? Bzw. welche Programme man damit einstellen kann?
    Auf informative Ergüsse bin ich schon jetzt gespannt.
    stoch
    manuell ist offline Neuer Benutzer
    Hallo stoch,
    die 2. Taste ist, wie Du bereits erkannt hast, die Programmiertaste. Du kannst damit maximal 16 Espressi auf einmal zubereiten. D. h. zuerst musst du immer
    die 2.Taste 1 -16mal betätigen. Danach drückst du einmal die Taste 1 und die gewünschte Anzahl an Espressi wird zubereitet. Wahrscheinlich hast Du das
    österreichische Modell der QM 5000. Bei dem deutschen Modell kann man mit der 2. Taste nur 2 Espressi zubereiten. Viel Spaß und leckere Espressi mit der Maschine!
    manuell
