Zu den Schläuchen. Obwohl in der Bedienungsanleitung nur ein Schlauch zu sehen ist (was mich auch irritiert hat) sind es zwei. Einer zum Ansaugen des Wassers (der längere), einer zum Rückführen bei Überdruck (der kürzere).
André
Zitat von
Mukefuk hab auch ne Silvia, von innen kenne ich sie aber noch nicht, ich denke sie hat nur eine Pumpe, obwohl zwei Schläuche in den Vorratsbehälter gehen.
Die Pumpe könnte Luft gezogen haben und saugt einfach nicht mehr an, du musst die Pumpe mal mit Wasser anfüttern, einfach oben in den Schlauch mal Wasser reingießen, Pumpe anstarten, wenn sie Wasser bekommt und die Luft verdrängt wird müsste sie wieder laufen.
Probier mal.
Gruß Holger
Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
Behmor 1600 Kaffeeröster
