Die Bistro braucht den Wasseerdruck, um den Kessel zu befüllen (was auch Vorteile hat, denn dann wird man morgens nicht gleich von der anspringenden Pumpe begrüßt). Die Junior (Festwasser-Version DT1 mit Rotationspumpe) kann auch aus einem externen Tank betrieben werden.
Außerdem haben die neuen Junior´s (beide Versionen) einen isolierten Kessel, was geschätzte 30% (und damit aus meiner Sicht eher wenig) Stromersparnis bringt.
Habe gerade eine "WMFEspresso" (ist die M30 in edlerem Outfit) auseinander genommen. Innen nahezu identisch zur aktuellen Junior. Es gibt auch M30-Modelle (oder gar alle?), die unterscheiden sich beim Dosierer: Kein Flowmeter, wie bei der WMF oder der Junior 21 DT1, sondern Modell "WC-Spülung" (diesen Vergleich gebrauchen die, die es schon gesehen haben.
Christoph
zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
