Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tweet ist offline Benutzer
    Nürnberg
    Standard Mechanika III - Expansionsventil verplombt?
    ich habe jetzt folgendes Problem.
    Nachdem ich gerade die Maschine geöffnet habe scheint es, als ob das Expansionventil verplombt wäre. Die untere der beiden Gabeschlüsselschrauben ist anscheinend mit einer kleinen "Schweißbahn" fixiert, die obere der beiden dadurch, dass die Gewindestange umd die Schraube herum kein Gewinde mehr besitzt.
    Hat irgendjemamd hier das selbe Problem?
    MfG
    Ferdi
    Hallo Ferdi!
    Verplombt werden eigentlich Sicherheitsventile, Expansionsventile sind einstellbar oder auch nicht, aber eigentlich nie verplombt.
    Nürnberg
    Ich mach einmal schnell ein Bild und stelle dies dann rein.
    Könnt ihr mir dann eventuell weiterhelfen?
    Nürnberg
    Entschuldigung hatte einen Fehler gemacht.
    Hatte falsche Vorstellung, was sich bewegen lässt und war dadurch verunsichert, dass es so schwer ging.
    Bin jetzt gerade bei 10 Bar Brühdruck angelangt und werde jetzt einen Probeshot nehmen.
    €: Shot erfolgreich. Crema a la Gunnar.
    Ferdi
