Ergebnis 1 bis 4 von 4
    vibiemme-lover ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe! San Marino / Astoria / CMA CKXE ohne Wasserdruck....
    Hallo liebe Kaffeeliebhaber!
    Leider habe ich mit der Suchfunktion nichts finden können zu meinem Problem...
    Seit gestern abend bekomme ich keinen Espresso mehr hin! Ursache nach 5 Brühversuchen: Zu wenig Wasser aus dem Siebträger. Wenn ich den ST abnehme, dann tröpfelt es nur ein bisschen aus dem Sieb, obwohl die Pumpe normal läuft.
    Nach Abkühlen der Maschine und Wiedereinschalten wurde der Kessel ordnungsgemäß befüllt (habe den Wasserstand im Tank beobachtet, der Pegel des Wassers fiel ganz normal wie beim Bezug).
    Auch im kalten Zustand tropft nur wenig Wasser
    Dampf + Druck in Ordnung, Heisswasserbezug auch in Ordnung (normale Menge und Geschwindigkeit).
    Wenn ich über den ST beziehe, hört es sich so an, als ob die Pumpe "schwergängig" läuft, aber leider irgendwo "der Hahn zu ist" oder ein Ventil nicht öffnet...!
    Was kann das bitteschön sein? Habt Ihr ´ne Idee?
    Klaus.
    MfG,
    Klaus
    *** C.M.A. SanMarino CKX(E) + Anfim best chrom ***
    *** DeLonghi Primadonna ***
    DaleBCooper ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Die Maschine befüllt den Boiler mit der Pumpe.
    Wenn das klappt wie sonst auch, ist die Pumpe und der Wasserzulauf wohl in Ordnung. Ich würde tippen, dass das Magnetventil was hat. Das Dreiwege-Ventil vorne an der Gruppe ist so ausgelegt, dass es ohne Strom, also im Normalzustand, zur Pumpe hin zumacht und die Gruppe stattdessen mit der Tropfschale verbindet. Während des Bezugs macht es zur Pumpe hin auf und nach außen, also Richtung Tropfschale dicht. Das 3-Wege-Ventil könnte also entweder klemmen oder seine Magnetspule hin sein. Letztere wäre mit wenigen Handgriffen zu tauschen, das Ventil selbst geht eigentlich nicht nachhaltig kaputt und lässt sich oft durch Reinigen etc. richten. Unangenehmer, aber theoretisch auch denkbar wäre, dass die Elektronik was hat.
    Wenn die Maschine noch Garantie hat, würd ich selbst nix dran machen. Ansonsten müsste man zunächst mal die Magnetspule prüfen. Vielleicht springt ein CKX-Kollege hier im Board jetzt bei...
    Bernhard
    verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
    Simonelli Personal mit Simonelli MDE
    Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
    Standard Entwarnung!
    Problem erkannt- Gefahr gebannt!
    Die einfache Lösung:
    Nach einer Reinigungsprozedur mit konzentrierter Lösung aus Kaffeefettlöser und Kalkreiniger kam nach einiger Zeit ein "Pfropfen" aus dem Auslauf (Dusche und Brühkopf demontiert). War etwa 5 mm lang und ca. 2-3 mm dick.
    Und zack- da lief sie wieder!
    Dieses Ding löste sich sofort in der Lösung auf. War wohl eine Mischung aus Kaffeemehl + Kalk...?
    Klaus.
    MfG,
    Klaus
    beans ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Hallo Klaus,
    durch Dein Posting bin ich auf Dich als CKX Besitzer aufmerksam geworden. Wärst Du bitte so nett und könntest mal mal Deine Heizzyklen messen? Meine Maschine heizt 10s-12s und nach ca. 60s springt die Heizung wieder an. Ist das bei Deiner Maschine auch so? Ich glaube meine heizt ein wenig zu oft.
    Gruß Jörg
    C.M.A. San Marino CKX und Roma ohne Timer
